[STM32H7] DIY数字时钟猜想
1076|6
 楼主| 范德萨发法国队 发表于 2023-11-30 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作一个独特的数字时钟,通过STM32 MCU控制LED显示,实现不同的时钟效果和动画。这个项目结合了硬件和软件的设计,展示了STM32的时序控制和图形处理能力。STM32型号建议: STM32H7系列,例如STM32H743。
可能用到的代码: 利用HAL库进行LED控制、时钟设置,可能需要图形库(如STM32CubeMonitor)实现时钟效果。
在利用HAL库进行LED控制和时钟设置的项目中,你可以使用STM32CubeMonitor等图形库来实现时钟效果。下面提供一个简单的示例,假设你使用的是STM32CubeIDE和STM32CubeMX。
1. STM32CubeMX配置:
在STM32CubeMX中,配置GPIO用于LED控制,配置RTC(实时时钟)用于时钟设置。确保启用了HAL库,并生成代码。
2. STM32CubeIDE中的主要代码:
  1. #include "main.h"
  2. #include "stm32f4xx_hal.h"
  3. #include "stm32f4xx_hal_rtc.h"
  4. /* 定义全局变量 */
  5. RTC_HandleTypeDef hrtc;
  6. /* 主函数 */
  7. int main(void)
  8. {
  9.   /* STM32初始化 */
  10.   HAL_Init();
  11.
  12.   /* 系统时钟配置 */
  13.   SystemClock_Config();
  14.   /* 初始化所有外设 */
  15.   MX_GPIO_Init();
  16.   MX_RTC_Init(); // RTC初始化
  17.   /* 主循环 */
  18.   while (1)
  19.   {
  20.     /* 获取RTC时间 */
  21.     RTC_TimeTypeDef sTime;
  22.     HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
  23.     /* LED控制:这里以小时数为例,可根据需要修改 */
  24.     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, sTime.Hours % 2 == 0 ? GPIO_PIN_SET : GPIO_PIN_RESET);
  25.     /* 等待一段时间,可根据需要调整 */
  26.     HAL_Delay(1000);
  27.   }
  28. }
  29. /* RTC初始化函数 */
  30. void MX_RTC_Init(void)
  31. {
  32.   /* RTC配置 */
  33.   hrtc.Instance = RTC;
  34.   hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  35.   hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
  36.   hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
  37.   hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  38.   hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
  39.   hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  40.   HAL_RTC_Init(&hrtc);
  41. }
tpgf 发表于 2024-1-17 16:44 | 显示全部楼层
这个led的控制是通过串口通讯来控制的吗
heimaojingzhang 发表于 2024-1-17 17:20 | 显示全部楼层
这样的数字时钟的精度一般能达到多少呢
renzheshengui 发表于 2024-1-17 17:58 | 显示全部楼层
图形处理功能是通过什么来实现的呢
wakayi 发表于 2024-1-17 21:00 | 显示全部楼层
如果延时时间是秒级别的话 这个时钟的精度能保证吗还
paotangsan 发表于 2024-1-17 22:01 | 显示全部楼层
最终的显示效果如何?是不是硬件上需要使用电池呢
keaibukelian 发表于 2024-1-17 22:37 | 显示全部楼层
数字时钟重新上电之后不能进行自校准吧
