[STM32F1] 关于ARM_math数学库的使用
1218|11
 楼主| 我喜欢打游戏 发表于 2023-11-30 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
举个栗子:
一般步骤
1.首先就是在自己的工程里,加入arm_math的.lib文件
2.在MDK中C++选项卡中加入ARM_MATH_CM0(不同内核不一样)
这样才可以在工程中使用arm_math函数库的东西
3.调用函数:比如调用q15_t arm_sin_q15 (q15_t x)(三角函数的定点数计数,计算速度要比浮点数快)
周半梅 发表于 2024-8-21 08:03 | 显示全部楼层
整流器或功率开关管与每个电容端的连线长度和宽度都要一样
Pulitzer 发表于 2024-8-21 09:06 | 显示全部楼层
不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑
童雨竹 发表于 2024-8-21 11:02 | 显示全部楼层
其他的信号和地要与这些高压引线和它的散热部分隔开
Wordsworth 发表于 2024-8-21 12:05 | 显示全部楼层
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
Clyde011 发表于 2024-8-21 13:08 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
公羊子丹 发表于 2024-8-21 14:01 | 显示全部楼层
变压器隔离拓扑中,变压器有多少个绕组
万图 发表于 2024-8-21 15:04 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Uriah 发表于 2024-8-21 16:07 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
帛灿灿 发表于 2024-8-21 18:03 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
Bblythe 发表于 2024-8-21 19:06 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
