[学习资料] microchip dspic33 系列教程
5533|62
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:42 | 显示全部楼层
Bit 14 – CLIEN PCI 限流中断允许位
1 允许限流中断
0 禁止限流中断
Bit 13 – FFIEN PCI 前馈中断允许位
1 允许前馈中断
0 禁止前馈中断
Bit 12 – SIEN PCI 同步中断允许位
1 允许同步中断
0 禁止同步中断
Bit 9:8 – IEVTSEL[1:0] 中断事件选择位
11 禁止时基中断(同步、故障、限流和前馈事件可单独使能)
10 在发生 ADC 触发 1 事件时中断 CPU
01 在发生 TRIGA 比较事件时中断 CPU
00 在 EOC 时中断 CPU
Bit 7 – ADTR2EN3 ADC 触发 2 源为 PGxTRIGC 比较事件使能位
1 使能 PGxTRIGC 寄存器比较事件作为 ADC 触发 2 的触发源
0 禁止 PGxTRIGC 寄存器比较事件作为 ADC 触发 2 的触发源
Bit 6 – ADTR2EN2 ADC 触发 2 源为 PGxTRIGB 比较事件使能位
1 使能 PGxTRIGB 寄存器比较事件作为 ADC 触发 2 的触发源
0 禁止 PGxTRIGB 寄存器比较事件作为 ADC 触发 2 的触发源
Bit 5 – ADTR2EN1 ADC 触发 2 源为 PGxTRIGA 比较事件使能位
1 使能 PGxTRIGA 寄存器比较事件作为 ADC 触发 2 的触发源
0 禁止 PGxTRIGA 寄存器比较事件作为 ADC 触发 2 的触发源
Bit 4:0 – ADTR1OFS[4:0] ADC 触发 1 偏移选择位
11111 偏移 31 个触发事件
00010 偏移 2 个触发事件
00001 偏移 1 个触发事件
00000 无偏移
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:43 | 显示全部楼层
3-7:PGxPHASE
Bit 15:0 – PGxPHASE[15:0] PWM 发生器 x 相位寄存器位
3-8:PGxDC
Bit 15:0 – PGxDC[15:0] PWM 发生器 x 占空比寄存器位
注: 不得使用小于 0x0008 的占空比值(高分辨率模式下为 0x0020)。
3-9:PGxPER
Bit 15:0 – PGxPER[15:0] PWM 发生器 x 周期寄存器位
注: 不得使用小于 0x0010 的周期值(高分辨率模式下为 0x0080)
3-10:PGxTRIGA
Bit 15:0 – PGxTRIGA[15:0] PWM 发生器 x 触发 A 寄存器位
在高分辨率模式下,bit[2:0]强制为 0。
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:44 | 显示全部楼层
3-11:PGxTRIGB
Bit 15:0 – PGxTRIGB[15:0] PWM 发生器 x 触发 B 寄存器位
3-12:PGxTRIGC
Bit 15:0 – PGxTRIGC[15:0] PWM 发生器 x 触发 C 寄存器位
3-13:PGxDTL
Bit 13:0 – DTL[13:0] PWMxL 死区延时位
注: 当 HREN(PGxCONL[7])= 0 时,DTL[13:11]位不可用。
3-14:PGxDTH
Bit 13:0 – DTH[13:0] PWMxH 死区延时位
注: 当 HREN(PGxCONL[7])= 0 时,DTH[13:11]位不可用
4)MCC生成PWM代码:
打开MCC在此处添加PWM模块。
 楼主| 逢dududu必shu 发表于 2023-11-30 23:45 | 显示全部楼层
