[其他ST产品] 怎么快速地确定单片机是不是坏了?
2618|33
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-11-30 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要怎么确定呢?这个坏了还能修好吗?啊,。好苦恼。
modesty3jonah 发表于 2023-12-3 22:37 | 显示全部楼层
可以通过编写简单的测试代码,测试单片机的特定功能,如IO口反转、时钟等
gygp 发表于 2023-12-4 08:58 | 显示全部楼层
使用万用表测量芯片的VDD电源和GND之间的电压。
modesty3jonah 发表于 2023-12-4 09:10 | 显示全部楼层
将好的单片机与疑似损坏的单片机的位置互换,观察系统是否恢复正常工作,以此来判断单片机的好坏。
51xlf 发表于 2023-12-4 14:44 | 显示全部楼层
如果电源VCC和GND短路,不能直接说明单片机损坏了
powerantone 发表于 2023-12-4 14:52 | 显示全部楼层
使用万用表测量单片机的VDD电源和GND之间的电压。
laocuo1142 发表于 2023-12-4 14:53 | 显示全部楼层
检查单片机芯片的引脚是否有明显的物理损伤,例如氧化、变形、断裂等。如果有这些现象,基本就是坏了。
hilahope 发表于 2023-12-4 15:05 | 显示全部楼层
过向单片机发送特定的指令并观察其输出响应,来判断其是否能正常工作。
pentruman 发表于 2023-12-4 15:39 | 显示全部楼层
检查单片机的电源是否正常
iyoum 发表于 2023-12-5 11:25 | 显示全部楼层
看是否有明显的损坏痕迹,如变形、破裂、烧焦等。如果发现异常,那么单片机可能已损坏。
sdlls 发表于 2023-12-5 12:07 | 显示全部楼层
如果单片机无法正常工作,则可能是单片机本身的问题。
bartonalfred 发表于 2023-12-5 13:00 | 显示全部楼层
如果单片机连接有其他外设,你可以检查这些外设是否正常工作。如果其他外设正常工作,那么问题很可能出在单片机上。
belindagraham 发表于 2023-12-5 14:04 | 显示全部楼层
检查单片机外观是否有明显的物理损坏
hearstnorman323 发表于 2023-12-5 14:47 | 显示全部楼层
单片机通常需要一个稳定的时钟信号才能正常工作。你可以检查时钟引脚的电压是否正常,或者尝试更换时钟源。
wengh2016 发表于 2023-12-5 15:08 | 显示全部楼层
通过测量单片机的工作电流,如果发现某个引脚的电流异常,可能说明该引脚有问题
hilahope 发表于 2023-12-5 15:54 | 显示全部楼层
对电源电压进行测量,查看是否存在异常。如果电源电压异常,可能会引发单片机无法正常工作。
pmp 发表于 2023-12-5 17:21 | 显示全部楼层
如果某个引脚电压与标准值相差较大,则说明单片机可能损坏。
cemaj 发表于 2023-12-5 18:00 | 显示全部楼层
写个测试程序控制该引脚,进行最简单的控制,比如输出高低电平,然后分别用万用表或者示波器看下电平正不正常。
robertesth 发表于 2023-12-5 20:10 | 显示全部楼层
首先检查电源是否工作正常,如果电源故障,则单片机可能无法正常工作。
51xlf 发表于 2023-12-6 17:02 | 显示全部楼层
使用专业的电子测试设备,比如绝缘电阻测试仪、频谱分析仪等,对单片机进行详细检测。
