[其他ST产品] 关于stm32f103c8t6小系统板usb转ttl串口下载程序的问题
1328|10
 楼主| 范德萨大师傅 发表于 2023-11-30 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题遇到的现象和发生背景
问题相关代码,请勿粘贴截图
arduino ide 代码
void setup() {
// initialize digital pin PB1 as an output.
pinMode(PC13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(PC13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(PC13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
运行结果及报错内容
arduino ide运行结果
Failed to init device.
stm32flash 0.4
[url=]http://stm32flash.googlecode.com/[/url]
Using Parser : Raw BINARY
Interface serial_w32: 115200 8E1
我的解答思路和尝试过的方法
stm32f103c8t6小系统板用usb转ttl可以正常连接电脑,端口正常显示,但不能下载程序[boot0--1 boot1--0 也按了复位] 也尝试调换tx1与rx1的接线.arduino ide 设置正确但是同样不能下载程序 ,使用flymcu下载程序显示芯片超时。奇怪的是,我用st-link v2在arduino ide下载blink,灯闪烁可以正常运行。
我想要达到的结果
stm32f103c8t6小系统板可以使用usb转ttl烧录程序,调试
夜阑风雨 发表于 2023-12-20 22:04 | 显示全部楼层
正常来说,串口烧录,需要配置一下RTS,这种功能引脚啥的
光辉梦境 发表于 2023-12-21 01:00 | 显示全部楼层
你这BOOT接的没啥错误,我怀疑是你串口转USB这部分不对劲
淡漠安然 发表于 2023-12-21 03:00 | 显示全部楼层
用的啥串口芯片啊?
江河千里 发表于 2023-12-21 05:00 | 显示全部楼层
你电脑是否有这个串口芯片的驱动?
冰春彩落下 发表于 2023-12-21 07:00 | 显示全部楼层
建议最好使用flymcu先烧录成功之后再研究用arduino烧录才行
一秒落纱 发表于 2023-12-21 09:00 | 显示全部楼层
我觉得还是串口的问题啊,你arduino可以生成hex吧,直接hex用STlink烧录呗
远山寻你 发表于 2023-12-21 11:00 | 显示全部楼层
你先看看你的串口模块是不是有问题吧
三生万物 发表于 2023-12-21 13:00 | 显示全部楼层
按理来说,都配置好boot了,应该没啥问题了啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-12-21 15:00 | 显示全部楼层
超时的话,你串口是不是接错了啊?
别乱了阵脚 发表于 2023-12-21 22:00 | 显示全部楼层
网上搜搜关于串口烧录的方式方法,看看是不是自己哪里操作错误了
