[技术问答] BUCK芯片SW引脚为什么接一个100nf电容?
8649|97
xinpian101 发表于 2025-12-18 13:44 | 显示全部楼层
100nF 电容和 BST 引脚配合实现自举功能
理想阳 发表于 2025-12-21 18:25 | 显示全部楼层
高频电路用小电容滤波,因为大电容在高频下阻抗大,效果差。
芯路例程 发表于 2025-12-22 23:30 | 显示全部楼层
电容就像稳压器,能稳住电压,让电路不晃荡。
AIsignel 发表于 2025-12-23 22:35 | 显示全部楼层
电容像海绵,能吸掉电源的嘈杂声,让电路更稳当。
digit0 发表于 2025-12-26 09:12 | 显示全部楼层
在Buck芯片中,自举电容帮助维持高边MOSFET的栅极电压,确保其能正常导通。
我趴在云边 发表于 2025-12-30 10:02 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]BUCK 芯片 SW 与 BST 间的 100nF 电容是自举电容,适配双 NMOS 结构:低侧 MOS 导通时充电,高侧 MOS 导通时借电压不突变特性抬升驱动电压至 VIN+5V,满足高侧 NMOS 导通条件;同时滤除 SW 高频开关噪声,抑制 EMI,100nF 兼顾电荷存储与充放电速度,适配高频开关需求。
jiekou001 发表于 2026-1-3 11:40 | 显示全部楼层
NMOS 导通需栅极电压 Vgs 大于源极电压 Vs(含阈值 Vth)。高侧 NMOS 的源极接 SW 节点,SW 在高侧导通时电压接近 Vin,常规驱动无法提供高于 Vin 的 Vgs,需自举升压。
heisexingqisi 发表于 2026-1-5 11:40 | 显示全部楼层
必须传变量的地址(用&取地址符,字符串数组除外),因为scanf需要修改变量的值
哪吒哪吒 发表于 2026-1-7 14:35 | 显示全部楼层
电容能吸收电流波动,像弹簧一样稳定电源,让电路不那么容易出问题。
神明祷告 发表于 2026-1-7 17:21 | 显示全部楼层
高频滤波:抑制 SW 引脚高频开关噪声,减少电磁干扰(EMI),避免干扰周边敏感电路。
稳定电压:降低开关节点电压尖峰,保护芯片内部功率管,提升转换效率。
布局要求:需就近贴装 SW 引脚,短路径接地,与主功率电感、输出电容形成优化回路。
BUCK芯片SW引脚接电容有什么坏处?
还有哪些电容可以接在BUCK芯片SW引脚?
BUCK芯片其他引脚接电容有什么作用?
mintspring 发表于 2026-1-8 18:22 | 显示全部楼层
SW 引脚是功率 MOSFET(内部高 / 低侧)的漏极 / 源极连接点,开关动作时电压会在 VIN 与地之间快速跳变(dv/dt 可达数十 V/ns)。
樱花树维纳斯 发表于 2026-1-9 09:16 | 显示全部楼层
BUCK 芯片 SW 引脚接 100nF 电容,核心作用是高频消振与噪声抑制。
该引脚为功率开关节点,开关动作会产生高频尖峰与振铃,易引发 EMI 超标、芯片误触发。
100nF 陶瓷电容可快速吸收尖峰能量,阻尼振荡,同时优化开关波形,提升电源稳定性与电磁兼容性。
需注意靠近引脚布局,与功率回路匹配。
yiy 发表于 2026-1-10 21:27 | 显示全部楼层
BUCK 变换器的 SW(Switch)引脚是功率开关管(内部 MOSFET)的漏极 / 源极节点,工作时会在输入电压 Vin和地 / GND(或续流二极管压降) 之间快速跳变
Moon月 发表于 2026-1-11 20:02 | 显示全部楼层
BUCK芯片的SW引脚接100nF电容是为了滤除噪声,确保开关动作稳定,提高电路的可靠性和性能。
流星flash 发表于 2026-1-12 19:14 | 显示全部楼层
电容高频时阻抗变大,用小电容滤高频。
598330983 发表于 2026-1-13 10:48 | 显示全部楼层
SW 引脚 100nF 电容的核心用途是作为同步 BUCK 双 NMOS 架构的自举电容,为上管提供高于输入电压的驱动电压,保证开关管可靠导通;100nF 是兼顾驱动电荷、瞬态响应、成本与损耗的通用选型。
理想阳 发表于 2026-1-18 17:40 | 显示全部楼层
这100nF电容与SW引脚相连,用于提升电路稳定性,相当于给开关信号提供快速能量补充。
caigang13 发表于 2026-2-9 15:48 来自手机 | 显示全部楼层
评论区有说自举电容的,自举电容是接BOOT 引脚的
