[STM32WB] 基于STM32WB55的配置串口打印Debug经验分享
917|12
 楼主| cr315 发表于 2023-12-6 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
套件概述
在STM32WB55系列微控制器上进行开发时,实时监控应用程序的运行情况和调试潜在问题是至关重要的。使用串口(USART/UART)进行Debug信息打印是一种简便、高效的方法。下面是如何在STM32WB55上配置串口来打印调试信息的概述。
选择芯片型号
配置时钟源
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示:
配置时钟树
RTC时钟配置
RFWKP时钟配置
查看开启STM32_WPAN条件
可以看到,需要开启RF、RTC、RCC、IPCC、HSEM。
配置HSEM
硬件信号量(HSEM)模块用于管理多个进程之间共享的访问权限和资源同步。
开启HSEM如下。
配置IPCC
通信控制器(IPCC)模块的主要用于cpu之间的信号消息交换。
开启如下所示。
 楼主| cr315 发表于 2023-12-6 14:49 | 显示全部楼层
配置RTC
启动RF
开启蓝牙
开启串口调试
CFG_HW_USART1_ENABLED允许开发者选择是否使用USART1作为跟踪输出的通道,并且这个配置只在特定的设置下可用。这样的配置通常用于嵌入式系统的调试,使得开发者可以实时查看设备的状态和输出信息。
CFG_HW_USART1_ENABLED这是一个配置标志,当设置为启用时,USART1会被用作输出跟踪的通道。当禁用时,USART1不会用于这个目的。
仅当USART1由CubeMX用户界面配置时,此特定的硬件配置才可用:这意味着只有在使用ST的CubeMX工具配置USART1时,才可以使用CFG_HW_USART1_ENABLED这一特定的配置选项。
查看原理图可以的是PA9和PA10与CH340链接在一起,且为串口打印端口。
串口配置如下。
开启CFG_HW_USART1_ENABLED。
关闭MX_USART1_UART_Init函数的生成。
CFG_HW_USART1_DMA_TX_SUPPORTED允许开发者启用USART1的DMA发送功能。启用此功能可以提高USART1发送数据时的效率,但在配置上可能需要更多的步骤和注意事项。
当其被设置为启用时,USART1将使用DMA来进行数据发送(TX)。DMA允许数据从内存直接发送到外设(在这种情况下是USART1),而不需要CPU的干预,从而提高效率和数据传输速度。
[size=0.83em]
下载附件
[color=rgb(153, 153, 153) !important]3 天前 上传
 楼主| cr315 发表于 2023-12-6 14:50 | 显示全部楼层
启DMA。
开启中断。
启用串口1的tx的DMA。
若无法开启可以重新打开BLE配置。
启动串口1调试跟踪。
启用应用程序中的跟踪 。
配置蓝牙参数
配置为自定义模板。
命名设备名
配置BLE GATT
配置SVC
设置工程信息
工程文件设置
Keil工程配置
代码配置
在main.c中添加如下头文件。
  • /* USER CODE BEGIN Includes */
  • #include "stm32_seq.h"
  • /* USER CODE END Includes */
复制代码
UTIL_SEQ_Run(UTIL_SEQ_DEFAULT)函数应该在应用程序的while循环中,启动任务调度。
  •   /* USER CODE BEGIN WHILE */
  •   while (1)
  •     /* USER CODE END WHILE */
  •     MX_APPE_Process();
  •     /* USER CODE BEGIN 3 */
  •     UTIL_SEQ_Run(UTIL_SEQ_DEFAULT);
  •   /* USER CODE END 3 */
复制代码
在app_entry.c中添加初始化 APPD_Init()。
  • void MX_APPE_Init( void )
  •   System_Init( );       /**< System initialization */
  •   SystemPower_Config(); /**< Configure the system Power Mode */
  •   HW_TS_Init(hw_ts_InitMode_Full, &hrtc); /**< Initialize the TimerServer */
  • /* USER CODE BEGIN APPE_Init_1 */
  •     APPD_Init();
  • /* USER CODE END APPE_Init_1 */
  •   appe_Tl_Init();  /* Initialize all transport layers */
  •    * From now, the application is waiting for the ready event ( VS_HCI_C2_Ready )
  •    * received on the system channel before starting the Stack
  •    * This system event is received with APPE_SysUserEvtRx()
  • /* USER CODE BEGIN APPE_Init_2 */
  • /* USER CODE END APPE_Init_2 */
  •    return;
复制代码
结果演示
在app_ble.c中,数组a_AdvData定义了设备名称。
将设备设置为一般可发现模式,若成功会打印如下参数。
串口打印如下所示。
