[其他] C++代码和C语言代码的主要区别是什么?
8946|40
jtracy3 发表于 2024-1-4 10:32 | 显示全部楼层
C++有异常处理机制,允许程序在遇到错误时进行适当的清理并继续运行。C语言没有内置的异常处理机制,但可以使用setjmp和longjmp函数进行错误处理。
cashrwood 发表于 2024-1-4 11:02 | 显示全部楼层
C++是在C语言基础上扩展了很多现代编程特性的语言,旨在提高代码的安全性、可读性和维护性,同时保持C语言原有的高效性能。
olivem55arlowe 发表于 2024-1-4 11:32 | 显示全部楼层
C++代码通常使用大量的头文件,而C语言使用的头文件较少。
51xlf 发表于 2024-1-4 12:01 | 显示全部楼层
在C语言中,如果一个函数没有指定返回值类型,默认为int类型,并返回一个随机数。在C++中,如果函数没有返回值则必须指定为void型。
everyrobin 发表于 2024-1-4 12:32 | 显示全部楼层
在C++中,你可以使用智能指针来自动管理内存,避免内存泄漏和其他问题。在C语言中,你需要手动管理内存。
albertaabbot 发表于 2024-1-4 13:26 | 显示全部楼层
C++有严格的参数类型检测,没有参数列表的函数默认为void,不接收任何参数。
yorkbarney 发表于 2024-1-4 16:14 | 显示全部楼层
C++支持函数重载和函数覆盖,这意味着可以有多个同名但参数不同的函数,以及可以为已在基类中定义的功能提供特定实现的函数。而在C语言中,函数和数据是自由实体,没有函数重载和函数覆盖的概念。
51xlf 发表于 2024-1-4 16:44 | 显示全部楼层
C++支持命名空间,可以避免全局变量和函数的命名冲突。C语言没有命名空间的概念,因此容易出现命名冲突。
wilhelmina2 发表于 2024-1-4 17:14 | 显示全部楼层
C++有一些特有的关键字,如class、namespace
chenci2013 发表于 2024-1-4 17:45 | 显示全部楼层
C++提供了封装机制,可以将数据和操作数据的方法组合在一起,形成类。这有助于提高代码的可维护性和可重用性。C语言没有提供封装机制,因此代码的组织和可读性相对较差。
uiint 发表于 2024-1-4 18:14 | 显示全部楼层
C++是一种面向对象的编程语言,它支持类和对象的概念,可以方便地实现封装、继承和多态。而C语言是一种面向过程的编程语言,它主要侧重于函数和过程的控制。
ccook11 发表于 2024-1-5 17:20 | 显示全部楼层
C++有引用和指针的概念,这使得代码更加灵活和强大。虽然C语言也有指针,但C++的引用提供了更多的功能。
forgot 发表于 2024-1-11 17:23 | 显示全部楼层
C++是一种面向对象的语言,这意味着它允许程序员定义并操作类和对象,支持封装、继承和多态等特性。另一方面,C语言是一种过程式的语言,不支持面向对象编程。
Pretext 发表于 2024-4-4 16:13 | 显示全部楼层
C 没有面向对象程序设计的概念,所有代码都基于函数和结构。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-15 16:19 | 显示全部楼层
C++提供了丰富的标准模板库,包括容器、迭代器、算法等,极大地简化了编程任务
forgot 发表于 2024-4-17 17:29 | 显示全部楼层
C++是一种面向对象的编程语言,支持封装、数据隐藏和类,而C语言不支持这些特性。
软核硬核 发表于 2024-7-10 22:59 | 显示全部楼层
c++有一些独特的关键字,比如类和名称空间
LOVEEVER 发表于 2024-7-15 14:31 | 显示全部楼层
主要是C++拥有一个更为丰富的标准模板库(STL),包含了容器(如vector、list、map等)、算法和迭代器,大大增强了代码复用性和开发效率。
szt1993 发表于 2024-7-17 19:30 | 显示全部楼层
C连类都没有的
AIsignel 发表于 2024-8-4 06:07 | 显示全部楼层
