GD32F350G8 USART0(PB6,7)配置不成功
1452|14
 楼主| wangruiqiys 发表于 2023-12-13 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* enable COM GPIO clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);/**/
    /* enable USART clock */
    rcu_periph_clock_enable(RCU_USART0);
    /* connect port to USARTx_Tx */
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_6);
    /* connect port to USARTx_Rx */
    gpio_af_set(GPIOB, GPIO_AF_0, GPIO_PIN_7);
    /* configure USART Tx as alternate function push-pull */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP,GPIO_PIN_6);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_6);
    /* configure USART Rx as alternate function push-pull */
    gpio_mode_set(GPIOB, GPIO_MODE_AF, GPIO_PUPD_PULLUP, GPIO_PIN_7);
    gpio_output_options_set(GPIOB, GPIO_OTYPE_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ,GPIO_PIN_7);
    /* USART configure */
    usart_deinit(com);
    usart_baudrate_set(com, baudrate);
                usart_parity_config(com,USART_PM_NONE);//校验
    usart_word_length_set(com,USART_WL_8BIT);//数据位
    usart_stop_bit_set(com,USART_STB_1BIT);//停止位
    usart_transmit_config(com,USART_TRANSMIT_ENABLE);//使能发送
    usart_receive_config(com,USART_RECEIVE_ENABLE);//接收使能
                usart_interrupt_enable(com, USART_INT_RBNE);
                usart_interrupt_enable(com, USART_INT_IDLE);
                usart_hardware_flow_rts_config(com, USART_RTS_DISABLE);
    usart_hardware_flow_cts_config(com, USART_CTS_DISABLE);
    usart_enable(com);
 楼主| wangruiqiys 发表于 2023-12-13 15:08 | 显示全部楼层
按照数据手册复用也无法  PB6  PB7 均无数据
大佬们救救孩子吧
 楼主| wangruiqiys 发表于 2023-12-13 15:16 | 显示全部楼层
求帮忙
 楼主| wangruiqiys 发表于 2023-12-13 15:18 | 显示全部楼层
救救孩子
hlg5141979-te 发表于 2023-12-13 16:20 | 显示全部楼层
你好,问题解决了吗
hlg5141979-te 发表于 2023-12-13 16:21 | 显示全部楼层
我用开发板 能收到数据,但是乱码
 楼主| wangruiqiys 发表于 2023-12-13 17:10 | 显示全部楼层
你好,问题解决了吗
没有啊无法进入中断
Addition 发表于 2023-12-13 18:08 | 显示全部楼层
我用的是GD32330C_START开发板,并没有出现无法进入中断的情况,使用官方的demo再试试看
 楼主| wangruiqiys 发表于 2023-12-13 18:34 | 显示全部楼层
我用的是GD32330C_START开发板,并没有出现无法进入中断的情况,使用官方的demo再试试看 ...
用官方demo  也无法进入中断 我已经快崩溃了 我服气了
vikey_zhu 发表于 2023-12-14 08:49 | 显示全部楼层
27144657a50ee04620.png 这个RX怎么配置成输出了?没有看明白。求请教!
Addition 发表于 2023-12-14 09:19 | 显示全部楼层
这是我拿官方的demo直接试的
USER.zip
1.39 KB, 下载次数: 1
qintian0303 发表于 2023-12-14 09:58 | 显示全部楼层
你中断配置了吗?你光开启中断了,总中断也得开啊,中断优先级也得配置啊
储小勇_526 发表于 2023-12-14 11:39 | 显示全部楼层
dubug一下,看进中断没
 楼主| wangruiqiys 发表于 2023-12-14 15:39 | 显示全部楼层
你中断配置了吗?你光开启中断了,总中断也得开啊,中断优先级也得配置啊 ...
中断配置了啊  没有帖出来
