[技术问答] 怎样理解SPI总线时钟的极性(CPOL)与相位(CPHA)?
4930|37
backlugin 发表于 2024-2-6 20:52 | 显示全部楼层
CPHA = 0:数据采样发生在每个时钟周期的第一个边沿(上升沿或下降沿,取决于CPOL设置)之后。这意味着数据在SCK信号变化后立即被采样,并且数据在下一个时钟边沿到来之前保持稳定。
若CPOL=0,则数据在时钟上升沿采样,在下降沿改变。
若CPOL=1,则数据在时钟下降沿采样,在上升沿改变。
CPHA = 1:数据采样发生在每个时钟周期的第二个边沿之后。这意味着数据在时钟边沿到达并保持稳定后才被采样,并且在当前时钟边沿发生数据交换。
若CPOL=0,则数据在时钟下降沿采样,在上升沿改变。
若CPOL=1,则数据在时钟上升沿采样,在下降沿改变。
robincotton 发表于 2024-2-6 21:22 | 显示全部楼层
CPOL和CPHA的不同组合定义了SPI总线的四种工作模式(也称为“quadrature”),如下:
模式0(CPOL=0, CPHA=0):空闲时钟线为低电平,数据在时钟的上升沿采样,并在下降沿传输。
模式1(CPOL=0, CPHA=1):空闲时钟线为低电平,数据在时钟的下降沿采样,并在上升沿传输。
模式2(CPOL=1, CPHA=0):空闲时钟线为高电平,数据在时钟的上升沿采样,并在下降沿传输。
模式3(CPOL=1, CPHA=1):空闲时钟线为高电平,数据在时钟的下降沿采样,并在上升沿传输。
biechedan 发表于 2024-2-6 21:55 | 显示全部楼层
SPI总线时钟的极性(Clock Polarity,CPOL)用来决定在总线空闲时,同步时钟(SCK)信号线上的电位是高电平还是低电平。当时钟极性为0时(CPOL=0),SCK信号线在空闲时为低电平;当时钟极性为1时(CPOL=1),SCK信号线在空闲时为高电平。
1988020566 发表于 2024-2-6 22:26 | 显示全部楼层
SPI(Serial Peripheral Interface)是一种常用的串行通信协议,它使用四条线进行通信:MOSI(Master Out Slave In,主设备输出/从设备输入)、MISO(Master In Slave Out,主设备输入/从设备输出)、SCLK(Serial Clock,串行时钟)和SS(Slave Select,从设备选择)
everyrobin 发表于 2024-2-6 22:59 | 显示全部楼层
SPI设备,其CPOL设置为0,CPHA设置为0。这意味着在通信开始时,SCK信号是低电平。当主机准备发送数据位时,它会生成SCK信号,并在信号的上升沿发送数据,同时在上升沿采样从机发来的数据。因此,如果数据是在SCK信号的上升沿被采样,那么在整个时钟周期内,数据的有效传输只在信号的上升沿发生。
primojones 发表于 2024-2-6 23:32 | 显示全部楼层
在SPI通信中,时钟的极性(CPOL)和相位(CPHA)是两个重要的参数,它们决定了数据在时钟信号上的采样时刻
kkzz 发表于 2024-2-7 00:05 | 显示全部楼层
SPI总线时钟的相位(Clock Phase,CPHA)用来决定何时进行信号采样。当时钟相位为1时(CPHA=1),在SCK信号线的第二个跳变沿进行采样;这里的跳变沿究竟是上升沿还是下降沿?取决于时钟的极性。当时钟极性为0时,取下降沿;当时钟极性为1时,取上升沿。
当时钟相位为0时(CPHA=0),在SCK信号线的第一个跳变沿进行采样。跳变沿同样与时钟极性有关:当时钟极性为0时,取上升沿;当时钟极性为1时,取下降沿。
kmzuaz 发表于 2024-2-7 00:38 | 显示全部楼层
时钟极性是指SPI总线时钟信号(SCLK)在空闲状态下的电平。CPOL=0表示时钟信号在空闲状态时为低电平,CPOL=1表示时钟信号在空闲状态时为高电平。CPOL参数决定了SPI总线时钟信号的基准电平,对于正确接收和发送数据至关重要。
beacherblack 发表于 2024-2-7 01:08 | 显示全部楼层
结合CPOL和CPHA,SPI通信可以有四种不同的工作模式:
模式0:CPOL=0,CPHA=0。在这种模式下,时钟信号在空闲状态为低电平,数据在时钟信号的上升沿进行采样。
模式1:CPOL=0,CPHA=1。在这种模式下,时钟信号在空闲状态为低电平,数据在时钟信号的下降沿进行采样。
模式2:CPOL=1,CPHA=0。在这种模式下,时钟信号在空闲状态为高电平,数据在时钟信号的下降沿进行采样。
模式3:CPOL=1,CPHA=1。在这种模式下,时钟信号在空闲状态为高电平,数据在时钟信号的上升沿进行采样。
digit0 发表于 2024-5-9 06:21 | 显示全部楼层
Clock polarity determines whether data sampling and transmission occurs on the rising or falling edge of the clock line。
朝生 发表于 2024-5-9 21:57 | 显示全部楼层
The bus is a synchronous serial communication interface that is widely used in a variety of embedded system。
chenqianqian 发表于 2024-5-10 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
就是采样点的时钟极性和边沿。
鹿鼎计 发表于 2024-5-14 23:46 | 显示全部楼层
这是时钟的极性和采样点的边缘。
Pretext 发表于 2024-5-22 23:14 | 显示全部楼层
This is the polarity of the clock and the edge of the sampling point。
AdaMaYun 发表于 2024-5-23 09:26 | 显示全部楼层
对这个概念确实了解的比较少
软核硬核 发表于 2024-5-24 17:57 | 显示全部楼层
SPI总线时钟的极性(CPOL)与相位(CPHA)是SPI通信中的两个重要参数,决定了数据传输的同步方式和时序关系。
芯路例程 发表于 2024-6-8 09:20 | 显示全部楼层
Sclk 线用于同步数据传输,其极性(cpol)和相位(cfa)决定了数据传输的时钟特性。
V853 发表于 2024-9-2 12:59 | 显示全部楼层
对这个概念的理解真的很少
