[应用方案] I2C总线速度
3427|23
robertesth 发表于 2024-1-10 22:10 | 显示全部楼层
它采用主从结构,通过两根信号线(SCL和SDA)进行数据传输。I2C总线的速度是指数据在总线上的传输速率。
51xlf 发表于 2024-1-11 11:52 | 显示全部楼层
实际速度还会受到线路电容、上拉电阻大小以及噪声抑制等因素的影响。
adolphcocker 发表于 2024-1-11 13:01 | 显示全部楼层
400 Kbps,是标准模式的4倍速度。快速模式设备向下兼容标准模式,但它们可以在更高的速度下工作。
louliana 发表于 2024-1-11 21:00 | 显示全部楼层
这些不同的传输速度模式之间大多向下兼容,意味着高速设备可以在低速模式下运行,但低速设备无法在高速模式下工作。例如,一个高速模式设备可以在标准模式下与低速设备进行通信。
