[其他ST产品]
TouchGFX装完能打开,创建工程时,基本上到88%左右就卡住,然后就自己退出了,是什么原因?
236|4
内政奇才|  楼主 | 2023-12-14 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题是从4.22版本开始出现的,之前的4.20可以正常用,装完4.22后,出现这个问题,然后4.20版本也一样问题不能用了,我全卸载,装了4.23,这个问题依然存在,可能是什么原因,怎么解决?
cr315| | 2023-12-14 15:56 | 只看该作者
可能是内存不足
jcky001| | 2023-12-14 15:56 | 只看该作者
硬盘空间不足
elephant00| | 2023-12-14 15:57 | 只看该作者
库文件缺失或损坏
两只袜子| | 2023-12-14 15:57 | 只看该作者
代码问题
