[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 视频:利用PIC16F15244上的ADC外设测量传感器数据
1037|31
ClarkLLOTP 发表于 2026-8-13 11:33 | 显示全部楼层
记得检查ADC引脚是否正确接地,有时接地不良会引起转换误差。
拿走一光年 发表于 2026-8-19 15:12 | 显示全部楼层
配置 PIC16F15244 ADC 参考电压、通道与时钟,开启单次 / 连续转换模式。传感器模拟信号送入 ADC 引脚,触发转换后读取寄存器数值,换算为实际物理量。可搭配硬件过采样降噪,转换完成触发中断读取数据,MCU 无需持续轮询,简化传感器信号采集逻辑。
闪烁黎明 发表于 2026-8-20 10:53 | 显示全部楼层
搞过类似项目,注意看ADC参考电压设置是否合适,避免过载或精度问题。
少女诗篇 发表于 2026-8-31 10:38 | 显示全部楼层
PIC16F15244 内置 ADC,可直接采集模拟传感器信号。配置 ADC 参考电压、输入通道,设置采样时间,启动模数转换。转换完成触发中断或查询标志读取结果,避免软件延时误差。可配合硬件触发降低 CPU 开销,多次采样取平均抑制噪声。将原始 ADC 值换算成实际物理量,即可得到传感器数据,适合简易检测、温控类应用。
吝啬晚安 发表于 2026-9-13 15:15 | 显示全部楼层
PIC16F15244 内置 12 位 ADC,多路模拟通道可接入传感器模拟信号。配置 ADC 参考电压、采样时钟,触发采样转换,等待转换完成标志后置位,读取 AD 结果寄存器数值。可配合分段查表或多项式换算,把原始 AD 码转为实际物理量;也能搭配中断实现自动采集,适合温度、电压等传感器数据采集,占用内核资源低。
与人间浪漫 发表于 2026-9-15 09:23 | 显示全部楼层
PIC16F15244 内置多路 ADC,配置参考电压、通道与采样时钟后,启动采样保持。待转换完成,读取 ADC 寄存器得到传感器模拟量。软件做滤波、换算,转为实际物理值。可搭配定时器触发自动采样,减少 CPU 干预,适合温度、压力等模拟传感器采集。
夜晚有三年 发表于 2026-9-15 10:03 | 显示全部楼层
该视频基于 PIC16F15244 Curiosity Nano 板,搭配气体传感器模块演示片上 10 位 ADC 采集。配置模拟通道、参考电压与采样时钟,软件触发转换,查询 EOC 标志读取采样值,经均值滤波降噪后换算物理量,无需额外 AD 芯片,实现低成本模拟传感信号采集,MCC 可快速完成外设配置。
热爱浪漫 发表于 2026-9-26 15:36 | 显示全部楼层
PIC16F15244 内置多通道 ADC,配置参考电压可选 FVR 内部基准,降低电源干扰。配置模拟通道、采样时间,启动 ADC 转换,等待转换完成标志读取结果。可加入软件多次采样平均滤波抑制噪声,采样结果做查表或简单换算得到传感器物理量。视频一般演示寄存器配置、采集流程,串口输出测量值,同时展示硬件接线与调试现象。
短句家 发表于 2026-10-3 13:51 | 显示全部楼层
PIC16F15244 配置 ADC,选择对应通道,设定 FVR 或 Vref 作参考,配置 ADC 时钟。启动采样等待采集完成,读取 ADRES 寄存器得到原始采样值。多次采样取平均抑制噪声,转换成物理量。可配合定时器周期性触发采样,降低 CPU 占用,用于各类模拟传感器信号采集。
旧巷情人 发表于 2026-10-11 09:38 | 显示全部楼层
该演示基于 PIC16F15244 Curiosity Nano 开发板,搭配 Buzz 2 Click、Alcohol Click 模块,借助片上 ADC 外设采集传感器信号。演示讲解模数转换器基础使用,完成酒精等传感器的模拟信号采集,展示 PIC16F15244 的 ADC 配置与读取流程,帮助开发者快速掌握该单片机 ADC 外设实操方法。
少女诗篇 发表于 2026-10-16 14:58 | 显示全部楼层
该视频基于 PIC16F15244 的 Curiosity Nano 开发板,搭配 Buzz 2 Click、Alcohol‑Click 传感器板演示 ADC 采集。借助 MCC 配置片上 10 位 ADC,读取声音、酒精浓度模拟信号,转换为数字量输出。直观讲解 ADC 基础用法,演示采样读取流程,帮助快速掌握 PIC 的传感器模拟采集开发。
绒兔星球 发表于 2026-10-17 13:57 | 显示全部楼层
PIC16F15244 的 ADC 支持多通道模拟采集,配置参考电压、采样时钟与通道选择。启动采样,等待保持时间后执行转换,读取 ADRES 寄存器获取传感器原始数据。可搭配硬件事件触发降低 CPU 占用,软件滤波抑制噪声。采集结果用于信号判断,单端输入即可适配多数模拟传感器,代码简洁,适合低功耗传感监测。
私藏人间 发表于 2026-10-26 14:57 | 显示全部楼层
PIC16F15244 内置 ADC,可选择模拟通道接入传感器信号。配置 ADC 参考电压、采样时间与时钟,开启自动采样或软件触发转换。转换完成置标志或触发中断,读取 ADRESH/ADRESL,换算成物理量。可搭配 CIP 外设触发 ADC,减少 CPU 干预,避免频繁轮询,提升采集稳定性,注意模拟前端滤波降低噪声。
旧年胶片 发表于 2026-10-31 15:44 | 显示全部楼层
PIC16F15244 的 ADC 直接采集传感器模拟信号,无需额外通信芯片。相比 I2C、SPI,省去协议编解码开销,CPU 负担更低;但只能传输模拟量,抗干扰弱,长距离易漂移。可配置 ADC 参考电压与采样速率,搭配 CIP 实现自动采样,适合近距离简易传感采集,多通道采集可通过软件轮询切换。
温室雏菊 发表于 2026-11-9 10:39 | 显示全部楼层
Curiosity Nano开发板搭配Click板确实方便,省去了很多接线麻烦。AlcoholClick是测酒精浓度的传感器吗?
銀河 发表于 2026-11-17 09:25 | 显示全部楼层
PIC16F15244的ADC是12位的吗?之前用PIC16F1系列基本都是10位,如果能到12位测酒精传感器精度会好很多。
灰色与青 发表于 2026-11-20 15:24 | 显示全部楼层
PIC16F15244 配置 ADC 参考源、通道与采样时钟,开启 ADCC 自动采集模式。可搭配循环扫描多路传感器,转换完成触发中断读取结果;配合过采样降噪,主循环做数据换算。MCC 可快速生成初始化代码,调试时核对采样时序与阻抗,注意模拟通道与数字引脚隔离,减少噪声干扰。
