[经验分享] 确保系统更加可靠地运行并捕获异常行为的技巧-检查应用程序的CRC
4279|59
updownq 发表于 2024-1-10 19:03 | 显示全部楼层
通过实施CRC检查,嵌入式工程师可以为其系统增加一层额外的保护,确保在出现异常时能够及时捕获,并采取必要的纠正措施
hilahope 发表于 2024-1-10 19:53 | 显示全部楼层
在进行数**算时,应特别注意溢出、除以零等特殊情况。
geraldbetty 发表于 2024-1-10 20:53 | 显示全部楼层
在实现CRC时,可以采用硬件或软件方式。硬件方式通常需要额外的硬件设备和较长的延迟,而软件方式则可以通过编程实现,具有更高的灵活性和可移植性
i1mcu 发表于 2024-1-10 22:00 | 显示全部楼层
在函数调用时,应对传入的参数进行检查,确认其是否符合函数的使用要求。
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:42 | 显示全部楼层
编译器可以检测许多潜在的问题,并使用这个工具来提高代码的质量。
earlmax 发表于 2024-1-11 12:56 | 显示全部楼层
现代的IDE(集成开发环境)和工具链通常都支持自动生成CRC值或校验和,并且可以在内存中保留这个信息。
芯路例程 发表于 2024-1-11 14:56 | 显示全部楼层
在程序执行期间,有必要提前预测和处理潜在的错误。
macpherson 发表于 2024-1-11 20:00 | 显示全部楼层
为了确保系统更加可靠地运行并捕获异常行为,检查应用程序的CRC(循环冗余校验)是一种有效的技巧。
yeates333 发表于 2024-1-11 21:13 | 显示全部楼层
根据实际需求选择适当的CRC标准和多项式,如CRC-8、CRC-16、CRC-32等,确保能够检测到预期范围内的错误。
cemaj 发表于 2024-1-11 21:53 | 显示全部楼层
在编程过程中,可以设置异常处理机制,例如中断服务程序、异常处理函数等。当系统出现异常行为时,这些机制可以用来捕获异常,并采取相应的措施。
V853 发表于 2024-2-2 00:54 | 显示全部楼层
指针越界大概致使步伐解体大概发生未定义的举动,应分外警惕处置。
鹿鼎计 发表于 2024-2-2 02:48 | 显示全部楼层
By examining the return value of a function, possible issues can be identified and addressed。
天天向善 发表于 2024-2-2 20:05 | 显示全部楼层
常用的CRC算法有CRC-32、CRC-16等。
digit0 发表于 2024-2-4 00:05 | 显示全部楼层
雷同于指针越界,数组越界也是常见的毛病来历。
Pretext 发表于 2024-2-4 10:57 | 显示全部楼层
在嵌入式利用中,利用crc可以确保数据的完整性以及准确性,进步体系的可靠性。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:40 | 显示全部楼层
在举行数**算时,应分外细致溢出、除以零等特别环境。
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:51 | 显示全部楼层
在调用函数时,应检查传入的参数是否满足函数的使用要求。
AIsignel 发表于 2024-2-6 22:03 | 显示全部楼层
编译器可以检测很多潜伏的問題,并利用这个东西来进步代码的质量。
朝生 发表于 2024-2-7 09:56 | 显示全部楼层
在程序执行过程中,提前预测和处理潜在的错误是必要的。
LLGTR 发表于 2024-3-6 18:41 | 显示全部楼层
为了保证系统更可靠的运行和捕获异常行为,对应用程序进行循环冗余校验(CRC)是一种有效的技术。
