[以太网/USB/其他总线] 如何使用 sysfs 在 EVB-KSZ9477 上设置 VLAN 表?
4296|27
幻想收藏家 发表于 2025-12-28 10:02 | 显示全部楼层
这些命令确实可以设置 VLAN,但请确保在修改配置前备份原始设置,以防需要恢复
蚊子的噩梦 发表于 2025-12-28 15:43 | 显示全部楼层
这些步骤很详细,确保在设置VLAN时,你已经理解了每个命令的作用,这样可以避免配置错误
私藏人间 发表于 2025-12-29 19:24 | 显示全部楼层
挂载 sysfs 后,进入 /sys/class/net/ 对应网口 /vlan 路径,创建 vlan.X 文件并配置 VID,再通过 bridge/port 路径绑定端口,设置 VLAN 掩码与优先级。
wanduzi 发表于 2026-1-1 17:33 | 显示全部楼层
确保 Linux 内核已启用 Micrel/KSZ 系列交换机驱动(CONFIG_NET_DSA_MICREL_KSZ9477=y)和 DSA(分布式交换机架构) 支持(CONFIG_NET_DSA=y)。
heisexingqisi 发表于 2026-1-4 11:07 | 显示全部楼层
KSZ9477 是 Micrel/Microchip 推出的 7 端口千兆以太网交换机芯片,Linux 下通常由 ksz 系列驱动(ksz9477.c)支持,并通过 switchdev 框架向用户层提供 sysfs 节点。
拿走一光年 发表于 2026-1-20 16:25 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.04)]100字说明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)][size=1.25em]你想在 EVB-KSZ9477 上通过 sysfs 设置 VLAN 表,核心操作如下:先挂载 sysfs 文件系统,进入/sys/class/net/对应网口目录,通过vlan/子目录或bridge/vlan文件,写入 VLAN ID 与端口映射规则;部分版本需先启用桥接模式,设置后通过cat验证配置生效。
总结
  • 核心是操作 sysfs 下网口目录的 VLAN 相关文件;
  • 需先确认桥接模式启用,配置后验证生效。
huangcunxiake 发表于 2026-1-21 17:11 | 显示全部楼层
EVB-KSZ9477:Microsemi (Microchip) 推出的 KSZ9477 7 口千兆交换机评估板,Linux 内核中通常通过 ksz 驱动(drivers/net/dsa/ksz/)支持该芯片。
星辰伴梦 发表于 2026-1-21 22:04 | 显示全部楼层
非常详细的步骤!在设置 VLAN 时,记得检查每个步骤的输出,以确保没有错误发生
zhuotuzi 发表于 2026-2-1 18:51 | 显示全部楼层
KSZ9477 是 Microchip 的 7 口千兆层 2 + 以太网交换机芯片,EVB-KSZ9477 作为官方评估板,其 Linux 驱动已完善支持sysfs 文件系统操作 VLAN 表,核心依赖dsa(Distributed Switch Architecture)子系统对交换机的管理,所有 VLAN 配置均通过交换机节点和端口节点的 sysfs 属性文件完成。
heisexingqisi 发表于 2026-2-6 18:13 | 显示全部楼层
KSZ9477 是 Microchip 推出的 7 端口千兆以太网交换机芯片,EVB-KSZ9477 是其评估板,Linux 内核中通常通过 ksz 驱动(drivers/net/dsa/microchip/ksz9477.c)来管理。
