[其它] IO口模拟串口
6128|63
dspmana 发表于 2024-1-5 21:15 | 显示全部楼层
在模拟过程中,需要手动处理串行通信协议中的起始位(通常为低电平)、数据位、奇偶校验位(如果有的话)以及停止位(通常为高电平)。
updownq 发表于 2024-1-6 16:31 | 显示全部楼层
通常在单片机没有足够的内置串口资源,或者需要额外的串口用于特定应用时使用。
febgxu 发表于 2024-1-6 16:51 | 显示全部楼层
IO口模拟串口虽然可以节省硬件资源
benjaminka 发表于 2024-1-6 17:15 | 显示全部楼层
利用中断或者定时查询的方式,在恰当的时间点读取RX引脚的状态,根据电平变化判断并采集到的数据位。
pentruman 发表于 2024-1-6 17:33 | 显示全部楼层
设置一个定时器,用于产生波特率时钟,以控制数据的发送和接收速度。
i1mcu 发表于 2024-1-6 17:50 | 显示全部楼层
通信速率较低,因为所有的数据传输和处理都需要由软件来完成。
uytyu 发表于 2024-1-6 18:12 | 显示全部楼层
当没有硬件串口可用时,我们通常会使用通用IO口来模拟串口。
cashrwood 发表于 2024-1-6 18:40 | 显示全部楼层
IO口模拟串口是一种技术,它允许开发者使用单片机的通用输入输出(GPIO)引脚来模拟串行通信接口
hearstnorman323 发表于 2024-1-6 18:59 | 显示全部楼层
通过控制引脚的电平高低,可以模拟串口通信的时序,包括起始位、数据位、停止位和奇偶校验位。
saservice 发表于 2024-1-6 19:17 | 显示全部楼层
不同的通信协议有不同的时序和数据格式,需根据协议要求进行相应的配置。
gygp 发表于 2024-1-6 19:30 | 显示全部楼层
在发送或接收数据时,可能需要添加校验位、奇偶校验等处理。同时,还需要处理可能出现的错误情况,如数据位长度错误、校验错误等。
febgxu 发表于 2024-1-6 19:54 | 显示全部楼层
需要利用两个定时器,一个用于发送延时使用,另一个用于产生中断以接收数据。
sdCAD 发表于 2024-1-6 20:11 | 显示全部楼层
在实际硬件上进行测试,确保模拟串口的功能符合预期
天天向善 发表于 2024-1-8 15:18 | 显示全部楼层
模拟串行端口的实现可能会消耗大量的CPU资源,因此在资源有限的微控制器中应该谨慎行事。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 11:29 | 显示全部楼层
可以在系统资源有限的环境下,经由过程摹拟方法实现串行通讯,扩大体系的功效。
V853 发表于 2024-2-1 23:08 | 显示全部楼层
如果进行模拟,还需要注意在硬件上添加拉电阻
LinkMe 发表于 2024-2-2 18:48 | 显示全部楼层
这也与模拟串行通信的类型有关
digit0 发表于 2024-2-4 09:33 | 显示全部楼层
需要澄清要使用的通信协议
Pretext 发表于 2024-2-4 11:38 | 显示全部楼层
在定时器间断服务程序中,按照uart的协定,依照时序挨次发送或者接收数据。
理想阳 发表于 2024-2-6 00:47 | 显示全部楼层
如果发送端和接收端的水平不匹配,该怎么办
