[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 物联网提交数据用什么方式合适
2185|47
哪吒哪吒 发表于 2026-4-9 19:08 | 显示全部楼层
数据包大小、上报频率和触发方式会影响单片机资源占用和系统响应速度。小数据包适合周期上报,大流量数据适合事件触发上报。
线稿xg 发表于 2026-4-11 09:10 | 显示全部楼层
提通主要指设备间信息交换,如单片机控制电机时,通过通信模块传递指令。
未来AI 发表于 2026-4-13 13:06 | 显示全部楼层
可以根据需求自定义函数,虽然现有函数更方便。
单芯多芯 发表于 2026-4-15 13:04 | 显示全部楼层
这表明使用某些功能函数不是唯一的选择,虽然它们很方便。
OceanDepths 发表于 2026-10-9 11:51 | 显示全部楼层
传感器数据传输,建议用MQTT,轻量级,支持断线重连。
单芯多芯 发表于 2026-10-16 21:30 | 显示全部楼层
阿里云提供MQTT支持,直接使用MQTT链接更方便,适合物联网应用。
绒兔星球 发表于 2026-10-30 14:02 | 显示全部楼层
物联网上传数据按需选择:低功耗远距离选 LoRa;广域低功耗用 NB-IoT;短距本地通信选 WiFi 或 BLE。高频小数据包优先 MQTT,轻量可靠;大数据可用 HTTP。电池设备优先 MQTT-SN,降低功耗。做好断网缓存、重传与数据校验,根据功耗、成本、传输距离选方案,避免丢包。
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-30 17:18 | 显示全部楼层
物联网上传数据按需选择:低功耗、小数据优先 MQTT,适配 NB-IoT、WiFi,协议轻量、支持断线重连;大数据、文件传输可选 HTTP/HTTPS。工业场景可用 Modbus TCP。需权衡功耗、带宽、时延;设备端尽量精简报文,减少发包频次,配合休眠,降低流量与功耗,保障数据可靠上传。
