[技术讨论] 电子烟电路,求分析短路保护怎么能做到芯片不复位
4197|71
lfc315 发表于 2023-12-21 10:27 | 显示全部楼层
正常的负载电阻是多少范围内?
有R4,有没有可能是在MOS管关闭情况下直接测的?
正常的负载在0.8-1.2欧,然后只有在mos管开通的时候才能通过adc测电压来判断低阻和短路  发表于 2023-12-21 10:34
lfc315 发表于 2023-12-21 10:39 | 显示全部楼层
把ADC引脚改为GPIO功能,开启MOS管后直接判断电平高低,速度不就快了吗?
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
LcwSwust + 5 很给力!
查看全部评分
lfc315 发表于 2023-12-21 10:46 | 显示全部楼层
还可以测一测用别人程序的样品,看看判断时负载/MOS管上有没有电压,电压维持了多久。
 楼主| yangnay 发表于 2023-12-21 18:14 | 显示全部楼层
还可以测一测用别人程序的样品,看看判断时负载/MOS管上有没有电压,电压维持了多久。 ...
这是我测的,蓝色是电池电压,黄色是短路保护生效后置高电平,我如果关闭低电压复位程序就没问题,能进行短路保护不会复位,要是打开低电压复位就不行,会复位
@lfc315 :我们公司原来没有做软件,现在才开始准备,所以啥也没有,之前的软件全是外包的咯嘛  发表于 2023-12-22 11:28
@yangnay :不知道你公司的架构,像这样的产品设计工作,一般得有个项目负责人/技术领导统筹,软件硬件配合去做,不是1个人瞎摸,功能都没调试好就批量做板子。  发表于 2023-12-22 11:02
@yangnay :6,连烧录文件都没有,我想试都没办法,只能等同事看能不能找份程序了  发表于 2023-12-22 10:50
@lfc315 :好的,我去测试一下效果  发表于 2023-12-22 10:44
@yangnay :电路架构是不是基本一样的?可以测量一下同样位置的那个MOS管波形、电源电压变化情况。  发表于 2023-12-22 10:42
@yangnay :只会给我们烧录文件  发表于 2023-12-22 10:39
@lfc315 :外包的连用的什么芯片都不想告诉我们公司(只会告诉我们用什么封装),更别说软件了  发表于 2023-12-22 10:35
@yangnay :你是没有源码吧,不是有外包的烧录程序吗?  发表于 2023-12-22 10:15
@lfc315 :没有别人的程序,全靠自己动手,我是公司第一个软件  发表于 2023-12-22 10:04
先研究下别人程序的,或许能找到灵感呢。  发表于 2023-12-22 09:58
xtajmhfhn 发表于 2023-12-21 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决没?
 楼主| yangnay 发表于 2023-12-22 08:34 | 显示全部楼层
没,芯片复位的时候最低电压刚好比数据保持电压低一点
molismart 发表于 2023-12-22 10:18 | 显示全部楼层
这是我测的,蓝色是电池电压,黄色是短路保护生效后置高电平,我如果关闭低电压复位程序就没问题,能进行 ...
找一个原来外包的产品,测试一下它的波形(PWM、ADC、和VBAT几个点),特别是PWM输出,频率及占空比。包括正常工作的情况,以及异常工作(短路/电阻突然变小)的情况,观察分析波形,看看他们是怎么处理的。
sadawd123 发表于 2024-11-19 11:59 | 显示全部楼层
这个用代码怎么实现恒平均电压 恒有效电压的输出
我记得csdn上有一篇文章写了的  发表于 2024-12-9 14:30
