[其他ST产品] HC32F448-小华MCU
2809|23
 楼主| kqh11a 发表于 2023-12-20 14:34 | 显示全部楼层
电压比较器(CMP)
将两个模拟电压进行比较并且输出比较结果,共有两组共 4 个比较通道: CMP1/ CMP2、 CMP3/ CMP4。
 楼主| kqh11a 发表于 2023-12-20 14:35 | 显示全部楼层
电压比较器(CMP)
ADC和DAC
搭载 3 个 ADC 单元,单元 1 支持 16个通道,单元 2 支持 8 个通道,单元 3 支持 12 个通道,可以转换来自外部引脚、以及芯片内部的模拟信号。模拟输入通道可以任意组合成一个序列,一个序列可以进行单次扫描转换,或连续扫描转换。支持对任意指定通道进行连续多次转换并对转换结果进行平均。
搭载了 1 个 12 位的数模转换器单元 DAC。 DAC 单元包含两个 D/A 转换通道,两个通道可以独
立转换也可以同步转换。每个转换通道配有输出放大器,可以在没有外部运放时直接驱动外部负载。
定时器
HC32提供了以下四种定时器:
【1】4个16bit通用定时器 TimerA
【2】1 个 32bit 通用 Timer0
【3】2个高级控制定时器 Timer6
【4】3个通用控制定时器 Timer4
