[技术支持] 一维卡尔曼滤波器原理及应用(含C代码)
1854|1
 楼主| drer 发表于 2023-12-21 10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基本概念
卡尔曼滤波(Kalman filter)是一种高效率的递归滤波器(自回归滤波器),它能够从一系列的不完全及包含噪声的测量中,估计动态系统的状态。卡尔曼滤波会根据各测量量在不同时间下的值,考虑各时间下的联合分布,再产生对未知变数的估计,因此会比只以单一测量量为基础的估计方式要准。
简单讲,卡尔曼滤波器既考虑测量值也考虑预测值(根据系统前一次的状态),来决定输出,因此相比传统的滤波器更加准确和可靠。
2.适用范围
卡尔曼滤波适用于线性高斯系统,即该系统必须是线性的,而且噪声服从正态分布(高斯分布)。更详细一些,噪声通常被建模为一个均值为0,方差为常数的正态分布,也就是高斯分布。该正态分布的横坐标是随机变量的取值,纵坐标是对应取值的概率密度。
3.建模
这里的建模是为系统建模,通过建模我们可以清楚的了解,系统是否可以通过卡尔曼滤波器进行处理,模型如下:
其中,
1)xk为k时刻信号值,xk-1为k-1时刻(前一次)信号值
2)uk为控制量,简单应用场景下一般为0
3)A,B,H是与系统有关的矩阵,一般为常数
4)wk为符合高斯分布的过程噪声,其协方差为Q
5)vk为符合高斯分布的测量噪声,其协方差为R
6)zk为测量值
公式1告诉我们信号值xk是前一次信号值xk-1的线性组合加上控制信号及过程噪声,其过程噪声要求符合高斯分布。
公式2告诉我们测量值是信号值的线性组合加上测量噪声,其测量噪声要求符合高斯分布。
通过对系统建模,我们了解系统是否可以通过卡尔曼滤波器进行处理。
4.公式
本文不介绍相关公式的推导,仅列出推导出的结论。想了解其推导过程可参阅其他资料。
其中,
Time Update(prediction)公式:
1) 为根据k-1时刻的值预测k时刻的结果,也写作Xk|k-1
2)为k-1时刻最优值,也写作Xk-1|k-1
3)A为状态下的变换矩阵
4)B为作用在控制量上的变换矩阵
5)uk为控制量,一般情况下为0
6)为根据k-1时刻的值预测k时刻系统协方差矩阵,也写作Pk|k-1
7)为k-1时刻系统协方差矩阵,,也写作Pk-1|k-1
8)Q为系统过程噪声的协方差
Measurement Update(correction)公式:
1)Kk为卡尔曼增益
2)H为对象的预测矩阵,当系统是一维的时候,H=1
3)R为对象测量噪声的协方差矩阵
4)zk为测量值,也就是输入值
5)为k时刻最优值,也就是输出值
A,B,H大多数情况下,它们为常数,系统为一维情况下为1,对于一个卡尔曼滤波器我们需要确定以下参数(难点):
1)R,初始值可根据传感器测量误差进行选择
2)Q,初始值可根据实际调试确定
3)x0,初始值一般可设置为0
4)P0,初始值一般可设置为1,P0=0表示完全相信测量值,P0=1表示完全相信估计值,一般是不能设置为0,否则Pk就一直为0了,可设置为1,在后续迭代的过程中,Pk会不断被修正
参数调节的一般方法:
根据公式,我们可以分析得出:R越大,Kk越小;Q越大,Kk越大。Kk越大我们越相信测量值,当我们使用的传感器比较精密,测量噪声很小时,我们越相信测量值,此时应该调小R,反之则调大,另外,当我们的系统模型越准确时,我们的预测值会越精确,此时我们越信任预测值,则应该调小Q。
5.迭代
与传统的数字滤波器(FIR,IIR)滤波器一样,卡尔曼滤波器也是采用迭代的方法进行计算。其迭代过程如下图所示。
迭代过程:
1)Time Update(prediction)。根据前一次状态预估下一时刻状态(输出值,错误协方差)
2)Measurement Update(correction)。计算卡尔曼增益,根据测量值(zk)及预估状态,计算当前最优估计值(输出值)
3)将当前状态赋予下一次状态(输出值,错误协方差),便于下一次计算
6.代码
一维的情况下各矩阵(A,H,I)为1,uk为0,要简单许多,直接套用公式即可,这里为了方便描述直接用float数据,如果MCU计算能力有限,也可以用整型数据进行计算,C代码如下:
typedef struct _KALMAN_FILTER
    float xk_1;  //x(k-1|k-1)
    float Pk_1;  //P(k-1|k-1)
    float xkk_1;  //x(k|k-1)
    float Pkk_1;  //P(k|k-1)
    float Kk;  //Kk
    float xk;  //x(k|k)
    float Pk;  //P(k|k)
    float Q;
    float R;
}KALMAN_FILTER;
static void InitKalmanFilter(KALMAN_FILTER *pKalmanFilter);
static float CalcKalmanFilter(KALMAN_FILTER *pKalmanFilter, float zk);
    pKalmanFilter->xk_1 = 0;
    pKalmanFilter->Pk_1 = 1;
    pKalmanFilter->xkk_1 = 0;
    pKalmanFilter->Pkk_1 = 0;
    pKalmanFilter->Kk = 0;
    pKalmanFilter->xk = 0;
    pKalmanFilter->Pk = 0;
    pKalmanFilter->Q = 0;
    pKalmanFilter->R = 0.1f;
    //prediction
    pKalmanFilter->xkk_1 = pKalmanFilter->xk_1;
    pKalmanFilter->Pkk_1 = pKalmanFilter->Pk_1 + pKalmanFilter->Q;
    //correction
    pKalmanFilter->Kk = pKalmanFilter->Pkk_1 / (pKalmanFilter->Pkk_1 + pKalmanFilter->R);
    pKalmanFilter->xk = pKalmanFilter->xkk_1 + pKalmanFilter->Kk * (zk - pKalmanFilter->xkk_1);
    pKalmanFilter->Pk = (1.0f - pKalmanFilter->Kk) * pKalmanFilter->Pkk_1;
    pKalmanFilter->xk_1 = pKalmanFilter->xk;
    pKalmanFilter->Pk_1 = pKalmanFilter->Pk;
    return pKalmanFilter->xk;
7.应用
这里自行构造了一组数据,并比较原始数据和经过卡尔曼滤波后的数据。
int main()
    KALMAN_FILTER KalmanFilter;
    float rawData[10]= {0.39f, 0.50f, 0.48f, 0.29f, 0.25f, 0.32f, 0.34f, 0.48f, 0.41f, 0.45f};
    float filteredData[10] = {0};
    unsigned int i = 0;
    InitKalmanFilter(&KalmanFilter);
    for (i = 0; i < 10; i++)
        filteredData = CalcKalmanFilter(&KalmanFilter, rawData);
    printf("raw data:\r\n");
        printf("%.3f ", (double)rawData);
    printf("\r\n");
    printf("filtered data:\r\n");
        printf("%.3f ", (double)filteredData);
    printf("\r\n");
    return 0;
8.输出结果
将输出数据复制到Excel中,绘制图像如下。
从图中可以明显看出经过卡尔曼滤波后的数据要比原始数据要平滑,且更符合实际情况。
版权声明:本文为CSDN博主「propor」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/propor/article/details/134810382
呐咯密密 发表于 2023-12-26 10:23 | 显示全部楼层
卡尔曼滤波真心好用,就是计算对CPU负担大,没有FPU计算很费劲,而且会有系统延时。在高速数据处理场合有点费劲
