[其他ST产品]
STM32USB接口没反应
554|11
elephant00|  楼主 | 2023-12-21 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚学STM32,买的野火的STM32F103CT86,学到串口收发这一块了,发现安装CH340驱动时,USB插上电脑,没反应,排查了几个方向:
1、系统问题,因为以前用win7装过驱动,用串口下载程序没问题,重新换了win7的电脑,结果还是没反应;
2、USB线有问题,换了一根,发现还是没反应,
3、怀疑是板子上的USB接口有问题,自己买了个USB转串口芯片,用板子上的IO和芯片直接飞线,发现可以串口收发,
基本定位到应该是板子的USB接口,问下各位大侠;板子上的这个USB小接口如何判断好坏,要是想更换,容易拆掉吗?
一秒落纱| | 2024-1-17 13:25 | 只看该作者
可能是你的跳线没接对?
冰春彩落下| | 2024-1-17 13:36 | 只看该作者
你的程序里是不是对SWD接口屏蔽了?
夜阑风雨| | 2024-1-17 16:00 | 只看该作者
我觉得驱动或者你的电脑USB接口有问题吧?
远山寻你| | 2024-1-17 18:00 | 只看该作者
这个bug有点意思啊,你直接返回原厂让他们维修一下呗
光辉梦境| | 2024-1-17 20:00 | 只看该作者
用IO飞线能用的话,就先用一用,调试好了之后换块板子吧,哈哈
三生万物| | 2024-1-17 22:00 | 只看该作者
我觉得是USB接口坏了,因为你的USB驱动是否正常,都不应该没反应
淡漠安然| | 2024-1-18 01:00 | 只看该作者
换USB接口应该很简单吧,堆锡,然后拆掉,清理一下换个新的就好了
暖了夏天蓝了海| | 2024-1-18 03:00 | 只看该作者
7估计野火的USB接口不会这么脆弱吧,是用的miniUSB吧
江河千里| | 2024-1-18 07:00 | 只看该作者
换一个呗,换这个东西比较简单的
别乱了阵脚| | 2024-1-18 11:00 | 只看该作者
因为你插电脑上都没反应,可能是线,USB接口,或者电脑端的USB口有问题
冰春彩落下| | 2024-1-18 13:00 | 只看该作者
这个按你分析来说,已经是USB接口是坏掉的了,分析的很清楚了
