[疑难问答] 热电偶和热电阻
5252|60
LinkMe 发表于 2024-1-11 10:46 | 显示全部楼层
选择适合的质料组合,以满意测量范围以及精度的请求
mmbs 发表于 2024-1-11 12:31 | 显示全部楼层
热电偶是由两种不同的金属材料组成的回路,当两种金属材料在温度差异下接触时,会在回路中产生热电势。热电偶的优点是测量范围广,可从低温到高温,响应速度快,动态性能好。缺点是热电偶的热电势较小,易受干扰,对二次仪表和抗干扰措施要求较高。
fengm 发表于 2024-1-11 12:48 | 显示全部楼层
热电阻则是利用电阻随温度变化的特性(电阻温度系数)来测量温度,如铂电阻、铜电阻等,其阻值随温度上升而增加。
芯路例程 发表于 2024-1-11 14:58 | 显示全部楼层
热电阻在丈量时必要举行阻值批改,以解除导线电阻对于丈量成果的影响。
zerorobert 发表于 2024-1-11 19:48 | 显示全部楼层
热电偶的工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同金属的接点由于温度差异而产生电势差。热电偶的优点是测量范围广,可以从低温到高温都能测量,而且响应速度快。但是,热电偶的非线性特性使得其在某些应用中需要复杂的校准。
V853 发表于 2024-2-2 01:01 | 显示全部楼层
热电偶的丈量精度凡是比热电阻略低,但其对于温度变革的响应速度较快,灵敏度较高。
digit0 发表于 2024-2-4 00:10 | 显示全部楼层
热电偶以及热电阻都是用来丈量温度的传感器,它们的事情道理有所不同
juliestephen 发表于 2024-2-4 22:51 | 显示全部楼层
注意保护热电偶引线,避免短路、断路或受潮。
caigang13 发表于 2024-2-5 08:53 来自手机 | 显示全部楼层
都是利用材料在不同温度下的表征效应来实现测温的目的。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:39 | 显示全部楼层
与热电偶相比,热电阻更具成本效益,并且不需要使用补偿线。
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:49 | 显示全部楼层
热电偶和热电阻是常用的温度传感器
janewood 发表于 2024-2-7 01:20 | 显示全部楼层
热电阻必须与测量电路绝缘,选择合适的绝缘材料
朝生 发表于 2024-2-7 09:51 | 显示全部楼层
热电偶和热电阻是广泛用于工业应用的常见温度传感器。
biechedan 发表于 2024-2-7 16:45 | 显示全部楼层
两者都具有非线性的特性,能够对温度信号进行放大、变换,方便远距离检测和控制,且精度较高、温度测量范围较宽,性能稳定。
updownq 发表于 2024-2-8 15:38 | 显示全部楼层
weifeng90 发表于 2024-2-8 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
两者都是利用材料的温度特性来实现测温
jackcat 发表于 2024-2-9 15:57 | 显示全部楼层
phoenixwhite 发表于 2024-2-11 21:20 | 显示全部楼层
都能将温度变化转换为可测量的电信号。
wwppd 发表于 2024-2-12 02:49 | 显示全部楼层
热电偶基于热电效应测量温度,即两种不同金属连接在一起时,会产生热电势差,通过测量这个电势差来得到温度值。而热电阻则是基于电阻值随温度变化的原理来测量温度。
sdlls 发表于 2024-2-17 21:01 | 显示全部楼层
