[疑难问答] 单片机中去耦电容的应用
6493|72
朝生 发表于 2024-2-7 09:50 | 显示全部楼层
去耦电容的质量应当合适电路的请求,以包管其稳定性以及可靠性。
linfelix 发表于 2024-2-7 17:04 | 显示全部楼层
在单片机电路的高频部分,如晶振、通信接口等,会使用特殊的去耦电容,如陶瓷电容或钽电容。这些电容具有较低的等效串联电阻(ESR)和较高的频率稳定性。高频电路去耦电容可以有效地抑制高频噪声,提高电路的稳定性。
nomomy 发表于 2024-2-7 22:55 | 显示全部楼层
去耦电容的类型通常为陶瓷电容,因其具有较低的等效串联电阻(ESR)和较高的自谐振频率,适合于去除高频噪声。
eefas 发表于 2024-2-9 13:44 | 显示全部楼层
去耦电容可以过滤掉电路中的高频噪声,提高信号的质量。
mnynt121 发表于 2024-2-9 17:17 | 显示全部楼层
一般来说,电容值越大,去耦效果越好,但电容的体积和成本也会增加。
saservice 发表于 2024-2-10 20:52 | 显示全部楼层
通过放置合适的去耦电容,可以减少系统的电磁辐射,并提高抗干扰能力,有助于系统满足电磁兼容(EMC)标准要求。
macpherson 发表于 2024-2-12 02:05 | 显示全部楼层
有助于减少电源线上的阻抗,提高电源的响应速度。
jkl21 发表于 2024-2-12 08:16 | 显示全部楼层
去耦电容也可以滤除高频噪声,使电压更稳定干净,以保证元件的正常工作。
iyoum 发表于 2024-2-12 08:51 | 显示全部楼层
当上电的瞬间,电流从电源处流下来的时候,不稳定,容易冲击电子器件。加个电容可以起到缓冲作用。
linfelix 发表于 2024-2-16 14:06 | 显示全部楼层
去耦电容可以作为电源线上的低通滤波器,减少电源线上电压的快速变化对负载(如单片机)的影响。当电路内部有快速电流变化时,去耦电容可以提供瞬态电流,从而防止电源电压波动,保持电源稳定。
usysm 发表于 2024-2-16 14:43 | 显示全部楼层
去耦电容应该尽可能地靠近单片机的电源引脚和地引脚,以减少引线电感和分布电容的影响。
huquanz711 发表于 2024-3-5 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
有句话,叫小电容,大用处。
LLGTR 发表于 2024-3-6 15:15 | 显示全部楼层
在电源线上并联连接去耦电容可以保护微控制器免受功率尖峰和噪声的影响。
