[应用方案] 单片机中断的优先级
7303|80
juliestephen 发表于 2024-1-4 16:26 | 显示全部楼层
通常,优先级较高的中断源会先被处理,而优先级较低的中断源会在优先级较高的中断源处理完毕后再被处理。
tabmone 发表于 2024-1-4 17:10 | 显示全部楼层
在设置中断优先级时,需要充分考虑各个中断源的重要性和紧急程度,以平衡中断处理时间。
lzmm 发表于 2024-1-5 09:27 | 显示全部楼层
在调试中断优先级时,可以使用打印调试信息或示波器观察中断响应时间和处理时间,以确保中断优先级设置正确。
uytyu 发表于 2024-1-5 17:49 | 显示全部楼层
同一优先级中的中断申请不止一个时,则有中断优先权排队问题。在这种情况下,CPU按照自然优先级顺序响应各中断请求。
geraldbetty 发表于 2024-1-5 18:29 | 显示全部楼层
每个中断源都可以设置一个优先级,通常通过寄存器来配置。
优先级通常分为几个级别,例如最高优先级、中等优先级和最低优先级。
minzisc 发表于 2024-1-5 20:47 | 显示全部楼层
如果支持嵌套,则需确保中断服务程序尽可能快速高效,以避免长时间阻塞更高优先级的中断请求。
eefas 发表于 2024-1-5 21:08 | 显示全部楼层
时钟中断的优先级次高,用于定时器中断。当出现同时中断请求时,时钟中断优先级高于串口中断
yeates333 发表于 2024-1-6 21:43 | 显示全部楼层
单片机通常支持软件中断和硬件中断。软件中断的优先级通常低于硬件中断
mickit 发表于 2024-1-6 22:53 | 显示全部楼层
中断优先级是指在多个中断源同时发生时,单片机处理这些中断的优先顺序。
AIsignel 发表于 2024-1-8 12:38 | 显示全部楼层
必要按照间断的告急水平以及优先级来设置间断的相应次序。
alvpeg 发表于 2024-1-8 14:35 | 显示全部楼层
中断嵌套是指在中断处理过程中,如果另一个优先级较高的中断发生,那么当前中断的处理可能会被暂停,以便优先处理新发生的中断。
天天向善 发表于 2024-1-8 14:41 | 显示全部楼层
一些特别的间断源大概会有特定的优先级设置请求,必要仔细阅读相干文档以及参考手册。
jimmhu 发表于 2024-1-8 15:28 | 显示全部楼层
在多任务环境中,注意防止由于中断优先级设置不当造成的优先级反转问题,尤其是在涉及中断和任务调度协同工作的RTOS系统中。
beacherblack 发表于 2024-1-8 16:11 | 显示全部楼层
大多数单片机都有专门的寄存器来配置中断优先级。
需要熟悉这些寄存器的位设置和优先级规则。
ulystronglll 发表于 2024-1-8 16:43 | 显示全部楼层
当两个或多个中断具有相同的优先级时,可能会发生优先级冲突。
yeates333 发表于 2024-1-8 18:17 | 显示全部楼层
低优先级中断可以在高优先级中断处理过程中被响应,但高优先级中断不应在低优先级中断处理过程中被响应,以防止中断嵌套过深导致系统不稳定。
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 09:44 | 显示全部楼层
不同型号的微控制器可能有不同的中断优先级设置方法,需要参考微控制器的数据手册。
Pretext 发表于 2024-1-9 14:26 | 显示全部楼层
嵌入式凡是支持软件间断以及硬件间断,软件间断的优先级凡是低于硬件间断
minzisc 发表于 2024-1-9 17:05 | 显示全部楼层
小心处理中断嵌套,避免因处理不当导致的程序运行错误。
uptown 发表于 2024-1-9 19:08 | 显示全部楼层
中断优先级是由中断优先级寄存器(IP)中的相应位的状态来规定的。IP的状态由软件设定,某位设定为“1”,则相应的中断源为高优先级中断;某位设定为“0”,则相应的中断源为低优先级中断。
