函数的形参和实参
5551|83
febgxu 发表于 2024-1-11 12:44 | 显示全部楼层
实参是在主调函数中使用的变量或表达式,它们在调用被调函数时传递给形参。
芯路例程 发表于 2024-1-11 14:58 | 显示全部楼层
当函数返回后,形参占用的内存空间被开释,但实参仍旧保存本来的内存空间以及值。
belindagraham 发表于 2024-1-11 20:24 | 显示全部楼层
形参和实参的作用域仅限于函数内。在函数调用结束后,形参和实参将不再有效。因此,在使用形参和实参时,要注意其在函数内的有效范围。
benjaminka 发表于 2024-1-11 21:39 | 显示全部楼层
形参和实参的个数和类型需要匹配,顺序一一对应。如果形参和实参的类型不匹配,编译器可能会报错或产生不预期的结果。
V853 发表于 2024-2-2 00:56 | 显示全部楼层
形参变量在函数被挪用时分配内存,在函数调用竣事时开释内存。
digit0 发表于 2024-2-4 00:13 | 显示全部楼层
函数内部对于形参的任何操纵都不会影响实参的值。
理想阳 发表于 2024-2-5 23:44 | 显示全部楼层
形式参数只能在函数内部访问,计算后不能直接访问。
软核硬核 发表于 2024-2-6 01:55 | 显示全部楼层
若是函数有对象,则必需指定每一个对象的范例,多个对象之间应以逗号分开。
belindagraham 发表于 2024-2-6 20:25 | 显示全部楼层
形参出现在函数定义中,它们在函数体内可以被使用。
形参在整个函数调用期间都存在,直到函数调用结束。
形参的主要作用是接收实参传递的数据。
wilhelmina2 发表于 2024-2-7 02:36 | 显示全部楼层
实参可以是常量、变量或表达式,但要求有确定的值。在使用print(i,i++);这样的表达式作为实参时,是不合适的,因为C标准没有规定函数调用从左到右还是从右到左的顺序
朝生 发表于 2024-2-7 09:50 | 显示全部楼层
若是函数有返回值,那末返回值应当与函数声明中指定的返回值范例同等。
fengm 发表于 2024-2-7 18:41 | 显示全部楼层
在C语言中,数组名实际上是指向数组第一个元素的指针。因此,当你将一个数组作为实参传递给函数时,实际上传递的是数组的地址。在函数内部,你可以通过这个地址访问数组的元素。但是,你不能改变数组的地址,因为数组名是常量。
sesefadou 发表于 2024-2-8 15:49 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果需要从主程序向中断服务例程传递数据,可以在中断函数中定义形参。
pentruman 发表于 2024-2-9 10:19 | 显示全部楼层
函数的形参和实参是函数调用时用于传递数据的重要概念。
maqianqu 发表于 2024-2-9 14:08 | 显示全部楼层
juliestephen 发表于 2024-2-9 14:51 | 显示全部楼层
yorkbarney 发表于 2024-2-10 20:09 | 显示全部楼层
形参是函数定义时在函数名后的括号内声明的变量,实参是函数调用时实际传递给函数的值。
janewood 发表于 2024-2-10 20:42 | 显示全部楼层
函数名称应采用小驼峰命名法,以保持代码的一致性和可读性。
youtome 发表于 2024-2-11 19:48 | 显示全部楼层
在单片机编程中,函数的形参和实参是重要的概念
usysm 发表于 2024-2-12 01:26 | 显示全部楼层
未发生函数调用时,形参不会占用内存空间。只有当函数被调用时,形参才会被分配内存单元。同样,在函数调用结束后,形参所占用的内存单元也会被释放。
