[应用相关] STM32使用普通定时器实现 us 延时
667|3
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2023-12-23 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用定时器 TIM2 来实现 us 延时,采用 cubemx 对工程进行配置,时钟是 MCU 的心脏,先对时钟进行配置。
1、外部时钟选择
也可以使用内部 RC 高速时钟,本次主要介绍使用外部高速时钟,上图:
我板子上焊接的是 8M 的晶体,如果小伙伴们的板子上不是 8M,根据自己的晶振频率配置即可,左侧圈 1 中,可以根据自己的晶体频率,输入相应的频率,经过分频、倍频后,系统时钟频率设置为最大,168MHZ,APB1 的时钟频率为 84MHZ,也是后面用到的 TIM2 挂载的时钟源的频率。
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2023-12-23 15:29 | 显示全部楼层
2、TIM2 基础配置
这个就比较简单了,分频系数 83,计数单位为 84MHZ/84 = 1uS,向上计数方式,周期 65535,由于没有使用到中断,不需要开启中断。
时钟及定时器的配置就完成了,下面是 cubemx 生成工程时的几项设置,建议大家勾选。
首先是 HAL 库是否需要包含所有的文件,我们选择只需要用到的文件,这样可以缩短工程编译时间,只编译我们用到的库文件。
接着是勾选为每个外设生成单独的.c .h 文件,这个建议一定要勾选,会使代码结构非常清晰。
第三点就非常的重要了,用过 cubemx 的小伙伴是否遇到过每次重新生成工程后,之前添加的文件都不见了,这一项勾选之后,会保留用户文件。
然后是编译器选择,可以根据自己喜欢的 IDE 选择,我选择的是 KEIL5。
至此,配置工作就完成了,生成工程就可以了。
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2023-12-23 15:30 | 显示全部楼层
3、代码实现
  1. /*
  2. 普通定时器实现us延时
  3. */
  4. void user_delaynus_tim(uint32_t nus)
  5. {
  6. uint16_t  differ = 0xffff-nus-5;
  7. //设置定时器2的技术初始值
  8.   __HAL_TIM_SetCounter(&htim2,differ);
  9.   //开启定时器
  10.   HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
  11.   while( differ<0xffff-5)
  12. {
  13.   differ = __HAL_TIM_GetCounter(&htim2);
  14. };
  15. //关闭定时器
  16.   HAL_TIM_Base_Stop(&htim2);
  17. }
  18. /*
  19. 普通定时器实现ms延时,可直接使用HAL库函数HAL_delay()
  20. */
  21. void delay_ms_tim(uint16_t nms)
  22. {
  23. uint32_t i;
  24. for(i=0;i<nms;i++) user_delaynus_tim(1000);
AdaMaYun 发表于 2023-12-28 17:57 | 显示全部楼层
定时器 TIM2 来实现 us 延时学习到了
