[PCB] 金手指PCB的断金手指、CAM补偿和电镀镍金工艺分别是什么?
778|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2023-12-25 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
金手指的PCB生产工艺主要有哪几个步骤,你知道吗?今天捷多邦就来讲讲PCB知识的干货啦!
断金手指制作。断金手指是指在金手指的位置,使用特殊的工艺,将外层的金属蚀刻掉,形成一个空白的区域,然后再进行图形电镀,形成金手指。这样做的目的是为了防止金手指在电镀过程中被污染,影响金手指的品质。
断金手指的处理流程如下:开料-内光成像-内层蚀刻-内层AOI-棕化-层压-钻孔-沉铜-板镀-外光成像-图形电镀-外层蚀刻-外层AOI-印阻焊-阻焊成像-阻焊检查-字符-印阻焊2-阻焊成像2-沉金-镀金手指-表面QC检-褪膜1-外光成像2-显影2-外层蚀刻2-褪膜-铣板-金手指倒角-电测试-终检-发货。
CAM补偿。CAM是指计算机辅助制造,是PCB生产过程中的一个重要环节,主要负责对PCB设计文件进行优化和转换,以适应不同的生产设备和工艺要求。CAM在制作含金手指工艺的多层板资料时,需要注意以下几点:普通产品金手指区域的内层叠铜80mil,光电产品、内存条等产品,该区域内层叠铜40mil;不做金手指工艺,但是要斜边的,线路叠铜也要按金手指的要求做;金手指引线宽度12mil,按线路一起补偿,电流金手指宽度40mil,长度与引线同金手指;光电产品的金手指在采用镀金+金手指工艺时,其焊盘线路不补偿,金手指离板边距离≥0.5mm,对于板厚公差+/-0.1mm时,要在金手指外围拼版空隙处添加辅助铜,金手指部位外形拐角处加0.4mm非金属化孔。
电镀镍金。电镀镍金是指在金手指的位置,先电镀一层镍,再电镀一层金,镍金的厚度可达3-50u,因其优越的导电性、抗氧化性以及耐磨性,被广泛应用于需要经常插拔的金手指PCB或者需要经常进行机械磨损的PCB。电镀镍金的工艺流程如下:褪膜-沉金-镀金手指-表面QC检-褪膜2-铣板-金手指倒角-电测试-终检-发货。电镀镍金的工艺要求如下:镍层厚度3-6u,金层厚度0.05-0.15u,镍金层与铜层之间的结合力≥10N/mm,镍金层的硬度≥200HV,镍金层的表面光洁度≥90%。
关于捷多邦生产线路板金手指的内容就到这里啦,希望对你有帮助哦!
