[其他ST产品] STM32CubeIDE的MCU开发
5817|60
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:43 | 显示全部楼层
34265894094a5386.png 图18 配置外部高速时钟HSE
  配置系统管脚,debug用,选择4pin的jtag功能。 94517658940a588c2f.png 图19 配置调试接口
  配置LED IO引脚为输出功能引脚,查看板卡原理图,LED0连接在PF9引脚、LED1连接在PF10引脚,那么分别将PF9和PF10配置为OUTPUT引脚。 73836658940b8a91d0.png
4783658940c2011a3.png 图21配置LED1管脚
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:44 | 显示全部楼层
    修改引脚命名。 99536658940d49c9f5.png 图22 修改LED0名
1533765894100236c1.png 图23 修改LED1名
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:45 | 显示全部楼层
配置串口,本次测试使用USART3,配置USART的IO引脚、波特率、中断等参数。 890216589411e47af8.png 图24 配置串口3管脚
881886589413c145a6.png 图25 配置串口3中断
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:46 | 显示全部楼层
   开启USART3的中断功能,由于本次测试仅使用一个串口中断的功能,所以在界面中的中断优先级分组、抢占优先级和子优先级按默认设置即可。
39736658941669638f.png 图26 配置串口3中断
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:47 | 显示全部楼层
   配置时钟树,此处将APB1配置为最高的42MHz,APB2配置为最高的84MHz。 865996589418509c0f.png 图27 配置时钟树
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:48 | 显示全部楼层
   STM32F407时钟树,HSE(高速外部时钟信号)、LSE(低速外部时钟信号)、HSI(高速内部时钟信号)、LSI(低速内部时钟信号)。 69580658941cc866b4.png 图28 STM32F4时钟树结构
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:49 | 显示全部楼层
图29 确认工程名和路径
27724658942193c964.png 图30 勾选生成的code特征
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:50 | 显示全部楼层
   保存.ioc文件,生成project code模板。 3600365894244230b2.png 图31 生成code
   可以看到生成的工程文件夹结构。 5944365894257c4aef.png 图32 生成的project结构
3.3 用户程序编写
        用户程序的编写只能在注释有“USER CODE BEGIN”与“USER CODE END”之间进行,防止修改.ioc文件后重新生成project code时将已经编写的用户程序覆盖掉。 507346589426e25306.png 图33 用户程序编写区域
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:51 | 显示全部楼层
3.4 编译、调试
        工程编译。 650146589429240439.png 图34 工程编译
设置调试工具。 36929658942a52d141.png 图35 调试工具设置
 楼主| 键盘手没手 发表于 2023-12-25 16:52 | 显示全部楼层
   选中当前工程,设置调试器,本次测试使用JLINK进行调试,因此调试探头选中SEGGER J-LINK,接口选中JTAG接口,调试初始速度默认为4000kHz。 19242658942ba14223.png 图36 选择jlink
