[MM32软件] 遇到芯片被锁住的情况怎么办?
5952|45
uptown 发表于 2024-1-8 12:41 | 显示全部楼层
尝试将单片机的复位引脚拉低一段时间,然后释放,看看是否可以解锁
ccook11 发表于 2024-1-8 13:22 | 显示全部楼层
使用编程器或下载线将新的程序或配置下载到单片机芯片中,覆盖原有的程序或配置
phoenixwhite 发表于 2024-1-8 13:54 | 显示全部楼层
在某些情况下,可以尝试对芯片进行解密。
uiint 发表于 2024-1-8 14:31 | 显示全部楼层
对于一般的锁死情况,下载程序进入DEBUG可以识别到芯片但是无法下载程序。
jkl21 发表于 2024-1-8 15:50 | 显示全部楼层
可以尝试将被锁死的单片机接入最小系统或者开发板中
ccook11 发表于 2024-1-8 16:23 | 显示全部楼层
如果单片机支持JTAG或SW调试,可以尝试通过这些方式进行编程或读取程序,看看是否可以解锁。
phoenixwhite 发表于 2024-1-8 16:53 | 显示全部楼层
改BOOT0和BOOT1的设置,让内部程序不运行,然后再重新下载其他程序
kkzz 发表于 2024-1-8 17:23 | 显示全部楼层
如果外部电路存在问题,可能导致芯片被锁住
fengm 发表于 2024-1-8 17:53 | 显示全部楼层
可以尝试使用其他编程器对芯片进行编程。
wangdezhi 发表于 2024-1-8 18:27 | 显示全部楼层
部分MCU可以通过特殊方式恢复熔丝位以允许重新烧录
 楼主| victory007 发表于 2024-1-9 10:03 | 显示全部楼层
怎么恢复熔丝位呢?
鹿鼎计 发表于 2024-1-9 10:58 | 显示全部楼层
可以利用jtag或者swd接口举行解锁。
Pretext 发表于 2024-1-9 15:52 | 显示全部楼层
如果电源电压不稳定或过高,可能会导致单片机故障。
yorkbarney 发表于 2024-1-9 19:33 | 显示全部楼层
使用专用编程器或者调试工具进行解锁操作
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:21 | 显示全部楼层
这可以使用ISP编程来擦除芯片并恢复SWD功能
芯路例程 发表于 2024-1-11 18:06 | 显示全部楼层
尝试降低微控制器的复位引脚一段时间,然后释放,看是否可以解锁
digit0 发表于 2024-1-12 14:32 | 显示全部楼层
大概必要利用专门的解锁东西如j-links
V853 发表于 2024-2-2 00:09 | 显示全部楼层
使用编程器或下载电缆将新的程序或配置下载到微控制器芯片,覆盖现有的程序或配置
天天向善 发表于 2024-2-2 20:33 | 显示全部楼层
以经由过程硬件复位(如利用复位按钮)或者软件复位(如经由过程特定的io组合)来实现。
caigang13 发表于 2024-2-4 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
设置了flash写保护了吧
