MSPM0G系列低功耗开发需要注意的地方
4824|55
主战坦克 发表于 2024-1-3 21:46 | 显示全部楼层
为啥不搞个送开发板的活动,看着眼馋啊
 楼主| xyz549040622 发表于 2024-1-4 20:28 | 显示全部楼层
为啥不搞个送开发板的活动,看着眼馋啊
论坛送过一次开发板了,不过送的是MSPM0L1306的开发板。
zwsam 发表于 2024-1-5 09:08 | 显示全部楼层
bestwell 发表于 2024-1-5 09:11 | 显示全部楼层
低功耗的关键在于优化系统功耗
geraldbetty 发表于 2024-1-5 10:07 | 显示全部楼层
在某些低功耗模式下,数据可以被保留而无需外部备用电池。
jackcat 发表于 2024-1-5 10:47 | 显示全部楼层
合理利用低功耗模式,如休眠模式、空闲模式等,可以有效降低系统功耗。
pixhw 发表于 2024-1-5 11:01 | 显示全部楼层
MSP430FR2xxx系列提供多种低功耗模式
eefas 发表于 2024-1-5 17:03 | 显示全部楼层
针对低功耗需求,对算法进行优化,如采用低复杂度算法、降低运算精度等,可以有效降低计算功耗。
lzbf 发表于 2024-1-5 17:37 | 显示全部楼层
选择合适的电源去耦电容,减少寄生电容和电感对快速开关电源的影响。
pl202 发表于 2024-1-5 17:54 | 显示全部楼层
采用低功耗硬件设计技术
mattlincoln 发表于 2024-1-5 18:18 | 显示全部楼层
动态电压调节和动态频率调节
sanfuzi 发表于 2024-1-5 18:30 | 显示全部楼层
优化中断响应
deliahouse887 发表于 2024-1-5 18:52 | 显示全部楼层
根据实际需求选择合适的CPU运行频率,避免过高或过低的频率导致功耗浪费。
1988020566 发表于 2024-1-5 19:06 | 显示全部楼层
优化程序代码,减少不必要的计算和操作
lihuami 发表于 2024-1-5 19:25 | 显示全部楼层
采用低功耗通信协议
beacherblack 发表于 2024-1-5 19:59 | 显示全部楼层
需要考虑环境因素对系统功耗的影响
i1mcu 发表于 2024-1-5 20:17 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,正确配置I/O引脚的状态,避免漏电流或产生额外功耗。
uytyu 发表于 2024-1-5 20:35 | 显示全部楼层
在软件设计阶段,要采用低功耗软件设计技术,如动态功耗管理、休眠唤醒机制等,可以有效降低软件功耗。
maudlu 发表于 2024-1-5 20:52 | 显示全部楼层
采用低功耗编程技术,例如最小化循环次数、避免无效内存访问、减少冗余计算等。
bartonalfred 发表于 2024-1-5 21:09 | 显示全部楼层
优化系统休眠和唤醒策略
