[STM32F1] TM1621驱动以及显示
2335|30
hudi008 发表于 2024-1-6 22:22 | 显示全部楼层
通过配置TM1621的寄存器,可以实现多种显示效果
bestwell 发表于 2024-1-8 16:59 | 显示全部楼层
由于TM1621具有自动扫描功能,一旦数据写入RAM,会按照固定的频率自动更新显示内容。
tabmone 发表于 2024-1-8 18:04 | 显示全部楼层
根据需要发送不同的命令给TM1621以执行各种操作,例如清屏、点亮/熄灭某一段、调整显示亮度等。
lzbf 发表于 2024-1-9 16:22 | 显示全部楼层
上电后,需要通过SPI接口向TM1621写入初始配置寄存器值,包括设置工作模式、显示亮度、节电模式等。
loutin 发表于 2024-1-10 07:21 | 显示全部楼层
驱动TM1621并显示内容,你需要了解其引脚功能和时序要求。
hudi008 发表于 2024-1-10 08:00 | 显示全部楼层
开发过程中需要参考TM1621的数据手册,了解其内部寄存器结构和功能
51xlf 发表于 2024-1-10 09:57 | 显示全部楼层
驱动TM1621的基本步骤如下:
初始化TM1621:设置时钟频率、分辨率、偏置电压等参数。
发送命令:通过STB和CLK信号,向TM1621发送控制命令。
发送数据:通过DIN信号,向TM1621发送显示数据。
uytyu 发表于 2024-1-10 15:40 | 显示全部楼层
可能会包含如下功能函数:
初始化TM1621
写入显示数据
设置显示模式
控制蜂鸣器
清除显示内容
LinkMe 发表于 2024-1-11 11:40 | 显示全部楼层
Improve display performance through software optimization, such as adjusting frame rates and optimizing graphics rendering algorithms。
pmp 发表于 2024-1-11 12:31 | 显示全部楼层
使用四线串行接口与主控制器通信,包括数据线、时钟线、片选线和复位线
maudlu 发表于 2024-1-11 20:55 | 显示全部楼层
用于连接主控制器和TM1621的管脚只有4或5条,简化了硬件连接。
