[N32WBxxx] N32WB031的低功耗怎么降到uA级别
17447|158
digit0 发表于 2025-12-23 19:24 | 显示全部楼层
在单片机编程时,合理配置时钟,关闭不必要的外设时钟可以减少功耗,提高效率。
MintMilk 发表于 2026-1-6 08:53 | 显示全部楼层
关掉闲散模块和I/O能省电,让单片机工作更顺畅。
Moon月 发表于 2026-1-12 16:09 | 显示全部楼层
N32WB031支持多种省电模式,包括睡眠、空闲和停止,适合对功耗要求严格的场合。
流星flash 发表于 2026-1-13 07:32 | 显示全部楼层
通过使用节能算法和中断定时器,能减少CPU工作时长,降低功耗。
理想阳 发表于 2026-1-18 11:38 | 显示全部楼层
关闭多余模块和IO,就像给手机关掉不用的APP,能节省电量,让单片机运行更流畅。
鹿鼎计 发表于 2026-1-22 10:57 | 显示全部楼层
根据你的单片机应用,如果不需要持续运行,可以开启低功耗模式,比如停止模式(stop)或待机模式(standby),这样可以节省能量,延长电池寿命。
hmcu666 发表于 2026-1-25 21:42 | 显示全部楼层
关掉外设可能不够,得检查硬件连接和电路是否正常。
理想阳 发表于 2026-2-5 23:21 | 显示全部楼层
降低功耗得关掉闲置的外设和不用的IO,就像电脑不用的软件就关掉一样。
单芯多芯 发表于 2026-2-13 21:23 | 显示全部楼层
确保开发板上LED灯关闭,同时配置JTAG管脚上拉,以防漏电。
物联万物互联 发表于 2026-2-27 19:03 | 显示全部楼层
晶振速度快,适合作为主时钟源,确保单片机运行稳定。
小熊01 发表于 2026-3-8 16:20 | 显示全部楼层
评估单片机时,关闭外部设备可减少干扰,便于检测核心功能。
AIsignel 发表于 2026-3-14 08:42 | 显示全部楼层
关掉外设还不够吗?那是不是需要断电才能确保单片机完全停止工作呢?
lllook 发表于 2026-3-14 20:42 | 显示全部楼层
电源线和电路连接也要确认,确保电机正常工作。
zephyr9 发表于 2026-3-20 21:46 | 显示全部楼层
降频能省电,用慢钟或外接慢晶振,用快钟的时候少用。
芯路例程 发表于 2026-3-24 22:14 | 显示全部楼层
确保不用的外设模块和IO引脚按手册指导正确配置,避免资源浪费和潜在故障。
LinkMe 发表于 2026-4-7 19:04 | 显示全部楼层
芯片稳定性靠手册指导配外设和引脚,实现超低功耗表现。
IntelCore 发表于 2026-4-18 08:37 | 显示全部楼层
为了减少功耗,选电机时应确保它在较低工作电压下能高效运转。
LLGTR 发表于 2026-4-22 06:58 | 显示全部楼层
降低芯片主频可减少功耗,适合低功耗应用。
hmcu666 发表于 2026-4-28 20:54 | 显示全部楼层
调低单片机时钟,用低频晶振,只在必要时开高速,省电又高效。
