[开发工具] WB031定时器输入捕获触发DMA的功能是什么
hearstnorman323 发表于 2024-1-5 18:31 | 显示全部楼层
当定时器的输入捕获功能与DMA结合时,微控制器可以在捕获到外部事件时自动地将数据传输到内存中。这对于需要高速响应和高效数据传输的应用来说是非常有用的。
saservice 发表于 2024-1-5 18:48 | 显示全部楼层
定时器输入捕获功能用于检测外部信号的边沿事件,如上升沿或下降沿。当捕获到边沿事件时,会触发DMA传输。
uytyu 发表于 2024-1-5 19:11 | 显示全部楼层
当定时器检测到外部信号(如GPIO引脚上的脉冲信号)的上升沿、下降沿或双边沿时,会立即捕获当前定时器计数值作为该事件发生时刻的时间戳。
febgxu 发表于 2024-1-5 19:25 | 显示全部楼层
当触发条件发生后,捕获比较寄存器锁定当前的计数值,如果开启了中断或者DMA,就可以通过中断或DMA及时获得数据进行处理。
ingramward 发表于 2024-1-5 19:43 | 显示全部楼层
可以利用定时器作为触发源来启动ADC转换,然后通过DMA将转换结果直接传输到内存中,这样可以大大减少CPU的负担,提高数据采集的效率和速度。
belindagraham 发表于 2024-1-5 20:39 | 显示全部楼层
定时器应用中,可以通过定时器事件配合DMA连续传输,对定时器的多个寄存器进行读写访问。
mnynt121 发表于 2024-1-5 20:57 | 显示全部楼层
通过定时器输入捕获功能,可以实现对多个通道的信号采样。这有助于实现对复杂信号的监测和处理。
sdlls 发表于 2024-1-6 16:31 | 显示全部楼层
DMA传输是一种直接内存访问方式,可以在捕获到边沿事件后实时将采样数据传输到内存中。这有助于减少数据处理延迟,提高系统的实时性能。
claretttt 发表于 2024-1-6 16:55 | 显示全部楼层
通过捕获外部信号的边沿事件,可以实现对信号的实时采样。采样到的数据可以通过DMA传输到内存中,以便后续进行处理和分析。
eefas 发表于 2024-1-6 17:15 | 显示全部楼层
在一些实时性要求较高的应用中,如电机控制或音频处理,可以利用定时器输入捕获来同步触发采样,并通过DMA实现数据的快速传输,以便于进行实时的信号处理。
elsaflower 发表于 2024-1-6 17:29 | 显示全部楼层
输入捕获的功能主要由捕捉比较单元来实现。
houjiakai 发表于 2024-1-6 17:54 | 显示全部楼层
功能主要用于在特定的硬件事件发生时,无需CPU干预就能自动地将数据从一个硬件接口传输到内存或者从内存传输到另一个硬件接口。
kkzz 发表于 2024-1-6 18:12 | 显示全部楼层
捕获到的边沿事件可以触发DMA(直接内存访问)传输,将采样到的数据直接传输到内存中,从而实现对信号的实时监测和处理。
benjaminka 发表于 2024-1-6 18:53 | 显示全部楼层
实现了对外部信号的实时采样、数据传输和处理,提高了系统的实时性能。
ccook11 发表于 2024-1-6 19:11 | 显示全部楼层
定时器输入捕获触发DMA的功能,主要是为了实现高速、高效的数据采集和处理,减轻CPU的负担,提高系统的实时性和性能。
cemaj 发表于 2024-1-6 20:25 | 显示全部楼层
定时器输入捕获触发DMA(直接存储器访问)的功能,主要是在微控制器 中进行高速数据传输的一种技术
51xlf 发表于 2024-1-6 21:04 | 显示全部楼层
通过定时器输入捕获功能,可以捕获外部信号的边沿事件,如上升沿或下降沿。
wwppd 发表于 2024-1-6 21:25 | 显示全部楼层
可以采用定时器触发DMA传输数据到GPIO口来改变GPIO口的输出状态
tabmone 发表于 2024-1-6 21:35 | 显示全部楼层
实现高速数据采集的一种实现方法。
V853 发表于 2024-2-1 22:44 | 显示全部楼层
定时器输入捕捉触发dma的功效还可以与其他功效连系利用
