[其他ST产品]
请问无法用J-Flash打开hex文件是什么原因?
1543|15
elephant00|  楼主 | 2024-1-4 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我使用的是J-Flash ARM V4.20 ,在用open data file打开hex文件时出现 error in line 1: not a hex file,请问是什么原因,怎么解决
flycamelaaa| | 2024-1-4 15:23 | 只看该作者
J-Flash主要支持一些特定的hex文件格式,如果文件格式不兼容,那么可能无法打开
powerantone| | 2024-1-4 15:23 | 只看该作者
如果hex文件已损坏或不完整,那么可能无法用J-Flash打开。尝试使用其他工具或重新生成hex文件,然后再次尝试打开。
stormwind123| | 2024-1-4 15:23 | 只看该作者
软件版本过旧
stormwind123| | 2024-1-4 15:26 | 只看该作者
缺少必要的驱动程序
ningling_21| | 2024-1-4 19:09 | 只看该作者
文件有问题或者打开的不是HEX文件
未说出口的像你| | 2024-1-13 13:55 | 只看该作者
J-Flash只能打开符合Intel Hex或Motorola S-record等标准的hex文件
我吃小朋友| | 2024-1-13 16:00 | 只看该作者
如果你的hex文件不符合标准,J-Flash可能无法正确解析和打开。
月亮一键变蓝| | 2024-1-13 18:00 | 只看该作者
检查hex文件是否损坏或者不完整。
她已醉| | 2024-1-13 22:00 | 只看该作者
确保你已经正确设置了目标设备和通信接口,并且与目标设备的连接正常。
春日负喧| | 2024-1-14 01:00 | 只看该作者
我觉得还是hex文件的格式的问题比较大
白马过平川| | 2024-1-14 03:00 | 只看该作者
如果你确定hex文件格式正确、J-Flash版本匹配、hex文件完整且没有损坏,并且J-Flash的配置正确,但仍然无法打开hex文件,可能需要进一步检查其他可能的问题,如目标设备的支持情况、通信接口的设置等。
西洲| | 2024-1-14 05:00 | 只看该作者
那你的hex文件是否正常啊?
捧一束彼岸花| | 2024-1-14 07:00 | 只看该作者
直接电脑端就可以解析数据的交互的
风凉| | 2024-1-14 09:00 | 只看该作者
那你换个jflash版本?换个新的
故意相遇| | 2024-1-14 14:00 | 只看该作者
说明hex的格式不对,或者命名不对
