[学习资料]
电路图设计方案
1077|6
丙丁先生|  楼主 | 2024-1-6 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个方案的电路图应该怎么设计,不希望两个pwm波相互干扰,但是如果用二极管隔离的话会有压降
在设计PWM波的电路图时,需要考虑以下几个因素以避免PWM波之间的相互干扰:1. 调整栅极电阻以减小电压变化率du/dt和电流变化率di/dt。通过降低驱动速率,可以减小高频干扰。2. 避免使用二极管隔离,因为这样会产生压降。如果必须使用二极管隔离,可以考虑使用快速恢复二极管,这种二极管的反向恢复时间很短,可以在很高的频率下工作,从而减小压降。3. 对于由于PWM边沿引发的尖峰干扰,可以在采样过程中插入blanking time,忽略在这个时间段内的采样值,在这段时间之后开始记录采样值进行计算,从而规避这段时间内的尖峰干扰。4. 在电路设计上考虑防止公共阻抗耦合,使干扰源和被干扰对象间没有公共阻抗。5. 选择合适的Vref以抵消同相增益的R1和R2,避免在PWM输出信号中产生0%或100%的占空比。6. 选择适当的电源滤波器,以防止电源线引入干扰信号。总的来说,电路设计需要综合考虑各种因素,包括元件的选择、电路布局、抗干扰技术等,以确保PWM波的稳定性和可靠性。
mxkw0514| | 2024-1-10 09:50 | 只看该作者
请问“ 选择合适的Vref以抵消同相增益的R1和R2,避免在PWM输出信号中产生0%或100%的占空比”,相同增益是如何产生的呢?
xinxianshi| | 2024-1-24 23:29 | 只看该作者
有没有参靠兔看看。
发呆爱好者| | 2024-1-25 10:01 | 只看该作者
如果防止干扰,只能这么做
超能电子| | 2024-1-25 10:15 | 只看该作者
这个电路的好处是什么呢?
起飞的龙D| | 2024-1-25 10:52 | 只看该作者
想知道这个电路的作用是什么?
drawingchips| | 2024-1-25 11:03 | 只看该作者
如果前端的PWM不起作用,怎么办?
