[其他ST产品] STM32U575如何下载烧录。
1078|12
 楼主| 海滨消消 发表于 2024-1-9 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32U575如何下载烧录。
SophiaOP 发表于 2024-3-12 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
用stlink或者jlink
xinzhaodadi 发表于 2024-3-17 11:39 | 显示全部楼层
我现在也在用,用STLINK V2及以上工具都可以,在MDK里面选择,可能提示要升级V2固件。V3或jlink高版本的肯定也行
夜阑风雨 发表于 2024-4-20 09:41 | 显示全部楼层
STlink烧录不了?
远山寻你 发表于 2024-4-20 12:00 | 显示全部楼层
这个芯片确实不是很好烧录,还要考虑协议栈之类的操作
三生万物 发表于 2024-4-20 14:00 | 显示全部楼层
得看你用的是啥功能,要是基础外设的话,可以直接烧录的啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-4-20 16:00 | 显示全部楼层
一般用jlink或者STlink就可以了,直接烧录的
别乱了阵脚 发表于 2024-4-20 18:00 | 显示全部楼层
你有啥烧录不明白的?截图看看呗
冰春彩落下 发表于 2024-4-20 20:00 | 显示全部楼层
你用keil啊,keil的话还算是简单一些
一秒落纱 发表于 2024-4-21 02:00 | 显示全部楼层
建议直接使用STlink吧,烧录ST的芯片用STlink能省不少事情
江河千里 发表于 2024-4-21 04:00 | 显示全部楼层
U5还没用过,这芯片应该没啥问题吧,和STM32F1估计也差不多?
淡漠安然 发表于 2024-4-21 06:00 | 显示全部楼层
你是不是没安装pack支持包或者flm没找对啊,导致烧录不对?
光辉梦境 发表于 2024-4-21 09:00 | 显示全部楼层
正常烧录就行,和STM32的一些芯片都是一样的操作的
