[技术问答] MA35D1 地址指针有ffff在前面会死机
3133|39
dspmana 发表于 2024-3-11 16:29 | 显示全部楼层
指针内存分配失败或者指针操作不正确导致的。
tabmone 发表于 2024-3-11 19:37 | 显示全部楼层
在某些情况下,操作系统或编译器可能会产生不预期的行为。尝试在不同的操作系统或编译器上编译和运行代码,看问题是否仍然存在。
macpherson 发表于 2024-3-11 22:45 | 显示全部楼层
程序在运行时分配了大量的内存,可能会导致内存溢出,从而导致错误的指针值。
gygp 发表于 2024-3-12 13:28 | 显示全部楼层
编译器可能会对代码进行优化,这可能会影响指针的值。
janewood 发表于 2024-3-12 17:35 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果未初始化的指针被使用,它们可能会指向奇怪的地址。
mnynt121 发表于 2024-3-14 13:19 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2024-3-14 17:57 | 显示全部楼层
通常地址是以32位无符号整数的形式表示的,高位为1通常表示这是一个负数。但是地址不可能是负数,这里极有可能是打印地址时出现了类型转换错误,将原本的指针地址当作有符号整数打印出来了。
maudlu 发表于 2024-3-15 14:38 | 显示全部楼层
硬件问题可能导致指针值的不正确传递。
averyleigh 发表于 2024-3-15 16:55 | 显示全部楼层
qiufengsd 发表于 2024-3-15 19:29 | 显示全部楼层
使用调试器逐步执行代码,观察指针值的变化
iyoum 发表于 2024-3-15 21:23 | 显示全部楼层
如果程序中存在内存损坏,可能会导致指针值的不正确传递。
albertaabbot 发表于 2024-3-16 13:42 | 显示全部楼层
某些编译器优化可能会导致指针值的不正确传递。
芯路例程 发表于 2024-3-20 11:25 | 显示全部楼层
指针内存分配失败或指针操作错误。
LinkMe 发表于 2024-3-20 13:04 | 显示全部楼层
指针指向数组外的内存区域可能导致指针值不正确。
天天向善 发表于 2024-3-20 19:41 | 显示全部楼层
某些编译器优化可能导致指针值传递错误。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 14:27 | 显示全部楼层
也许你进入了一个非法地址
AIsignel 发表于 2024-4-7 22:50 | 显示全部楼层
使用调试器单步执行代码并观察指针值的更改
朝生 发表于 2024-4-8 23:42 | 显示全部楼层
如果我选角色不是很好吗?
digit0 发表于 2024-4-12 08:48 | 显示全部楼层
未能分配指针内存或操作指针不正确。
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 15:07 来自手机 | 显示全部楼层
指针有问题吗
