[N32G430] N32G430在读保护下可以IAP升级吗
5640|43
lihuami 发表于 2024-2-5 22:13 | 显示全部楼层
在读保护模式下,只要IAP升级过程符合芯片的设计规范,理论上仍然可以进行固件升级。
eefas 发表于 2024-2-6 10:54 | 显示全部楼层
读保护可以通过设置相关的寄存器来启用。
nomomy 发表于 2024-2-6 12:02 | 显示全部楼层
IAP升级通常涉及到特定的内存区域,这些区域在升级过程中会被重新编程,而不会影响其他内存区域。
mattlincoln 发表于 2024-2-6 12:29 | 显示全部楼层
在应用程序中,需要实现对Flash存储器进行编程和擦除的操作逻辑。通常,这需要使用单片机提供的Flash操作API函数。
elsaflower 发表于 2024-2-6 12:57 | 显示全部楼层
N32G430单片机提供了读保护功能,目的是为了防止未授权的读取和编程,保护用户程序和数据不被非法访问。
mikewalpole 发表于 2024-2-6 14:03 | 显示全部楼层
可以使用 IAP 功能将新的程序下载到单片机中
kmzuaz 发表于 2024-2-6 14:29 | 显示全部楼层
因为bootloader通常位于单片机的内部ROM中,不会被读保护影响,因此它能够接收新的程序数据并将其写入到Flash中。
iyoum 发表于 2024-2-6 14:55 | 显示全部楼层
读保护功能主要是为了保护Flash存储器中的数据不被非法读取。
averyleigh 发表于 2024-2-6 15:16 | 显示全部楼层
Bootloader部分不受读保护影响,可以正常接收和处理来自通信接口
理想阳 发表于 2024-3-5 17:01 | 显示全部楼层
在固件升级过程中暂时解除指定存储区域的读保护,升级完成后重新设置读保护。
Pretext 发表于 2024-3-5 21:45 | 显示全部楼层
开启读保护功能不会直接影响IAP升级。
软核硬核 发表于 2024-3-6 08:35 | 显示全部楼层
IAP允许在应用程序运行时对微控制器进行固件升级,而不需要从系统中删除它们。
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 11:38 | 显示全部楼层
Iap 升级通常涉及在升级过程中重新编程而不影响其他内存区域的特定内存区域。
digit0 发表于 2024-4-4 20:49 | 显示全部楼层
读取保护功能主要用于保护闪存中的数据不被非法读取。
AIsignel 发表于 2024-4-7 20:02 | 显示全部楼层
在固件升级期间,暂时禁用指定存储区域的读保护。升级完成后,读取保护重置。
朝生 发表于 2024-4-8 22:32 | 显示全部楼层
Enabling read protection does not directly affect IAP upgrades。
V853 发表于 2024-6-3 23:04 | 显示全部楼层
需要使 iap,升级,你需要关闭读保护模式第一。
天天向善 发表于 2024-6-7 06:26 | 显示全部楼层
是的,N32G430芯片即使在读保护状态下,也能通过IAP(In-Application Programming)功能进行升级。不过具体操作需遵循官方指导手册或开发文档。
芯路例程 发表于 2024-6-8 09:05 | 显示全部楼层
一般来说,读保护设置不会影响 iap 功能的正常使用
埃娃 发表于 2024-6-28 18:16 | 显示全部楼层
应该可以吧
