[技术问答] 触控面板表面有积水,触控功能是否能正常
4042|41
adolphcocker 发表于 2024-4-7 19:23 | 显示全部楼层
因为水会导致电容式触控面板的电容变化,从而影响其准确性和响应速度。
modesty3jonah 发表于 2024-4-8 10:41 | 显示全部楼层
触控面板表面有少量水时,触摸按键效果不受影响。
RDS小定 发表于 2024-4-9 08:59 | 显示全部楼层
两个帖子:
改变水的流速触控按键没有误触: https://bbs.21ic.com/icview-3310936-1-1.html
花洒高速冲水下触控按键没有误触发:https://bbs.21ic.com/icview-3310934-1-1.html
loutin 发表于 2024-4-9 12:37 | 显示全部楼层
水滴可能会在触控面板上形成额外的电容,从而改变电场的分布,导致触摸响应不准确。
chenqianqian 发表于 2024-4-9 12:47 来自手机 | 显示全部楼层
会影响触摸正确识别,如果是少量影响不大。
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 19:15 | 显示全部楼层
如果水滴足够多,可能会在触控面板表面形成导电路径,导致触摸点漂移或误触发。
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 16:47 | 显示全部楼层
取决于水量和接触类型,
朝生 发表于 2024-7-10 10:16 | 显示全部楼层
少量的水作用不大,超过一定量就会误触发。
digit0 发表于 2024-7-12 23:36 | 显示全部楼层
电容式触摸屏通常对积水非常敏感。
LLGTR 发表于 2024-8-2 07:15 | 显示全部楼层
取决于水量和接触类型,
AIsignel 发表于 2024-8-3 11:37 | 显示全部楼层
为了保证触摸面板的正常操作,应避免水接触其表面,尤其是需要精确操作时。
Pretext 发表于 2024-8-5 15:02 | 显示全部楼层
如果触摸面板上有很多水,或者整个pcb板直接泡在水里,那么触摸功能可能会异常。
chenqianqian 发表于 2024-8-5 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
这种电容触摸原理,有水珠在上面肯定会有影响的。
天天向善 发表于 2024-8-8 09:52 | 显示全部楼层
V853 发表于 2024-8-9 17:56 | 显示全部楼层
触摸功能的正常工作可能会受到影响。
LinkMe 发表于 2024-9-3 06:39 | 显示全部楼层
当触摸面板表面有少量水时,触摸按钮的效果不会受到影响。
理想阳 发表于 2024-9-3 10:40 | 显示全部楼层
新定义的触摸mcu功能相当强大
IntelCore 发表于 2024-9-4 18:31 | 显示全部楼层
会影响对触摸的正确识别,但如果是少量,影响不会很显著。
芯路例程 发表于 2024-9-5 09:49 | 显示全部楼层
有了这个电容触摸原理,上面的水滴肯定会影响。
chenjun89 发表于 2024-9-6 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
有水肯定会对触摸产生一定影响的
