[工业自动化] OTA升级都可以用哪些方法?
11383|86
AIsignel 发表于 2024-2-18 13:16 | 显示全部楼层
只要能进行数据通信和交互,就不会有问题
 楼主| LLGTR 发表于 2024-2-18 15:17 | 显示全部楼层
OTA通过蓝牙模块升级,如使用ymodem协议
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 19:09 | 显示全部楼层
HTTP/https:通过建立安全的网络连接,上传新的固件文件到设备。
digit0 发表于 2024-3-4 07:41 | 显示全部楼层
OTA升级可以通过蓝牙实现。
理想阳 发表于 2024-3-5 11:54 | 显示全部楼层
OTA升级可以通过蓝牙实现。
软核硬核 发表于 2024-3-6 10:21 | 显示全部楼层
The basic process of OTA upgrade usually includes several steps: creating upgrade packages, downloading upgrade packages, verifying upgrade packages, and updating programs。
Pretext 发表于 2024-4-4 16:04 | 显示全部楼层
As long as data communication and interaction is possible
天天向善 发表于 2024-4-12 22:19 | 显示全部楼层
将更新代码放在外部区域。当 flash 只有两个区域时,这种方法是适用的,引导和应用程序。
LinkMe 发表于 2024-4-12 22:55 | 显示全部楼层
当 flash 只有两个区域(引导和应用程序)时,将更新代码放在外部区域是合适的。
V853 发表于 2024-5-28 17:59 | 显示全部楼层
差异升级(也称为增量升级)只上传已更改的固件的一部分,而不是整个固件,从而减少网络带宽消耗和升级时间。
rzjvv 发表于 2024-5-31 23:21 | 显示全部楼层
设备通过FTP协议从服务器下载更新文件
probedog 发表于 2025-1-6 13:27 | 显示全部楼层
全量升级这种方法简单直接,但通常需要较长的下载时间和较大的存储空间。
classroom 发表于 2025-1-6 13:27 | 显示全部楼层
差分升级
laocuo1142 发表于 2025-1-6 14:00 | 显示全部楼层
原地升级容错率较低,但实现起来相对简单。
flycamelaaa 发表于 2025-1-6 15:23 | 显示全部楼层
AB面升级
powerantone 发表于 2025-1-6 16:00 | 显示全部楼层
后台式升级与非后台式升级
lllook 发表于 2025-1-7 11:02 | 显示全部楼层
引导加载程序启动加载程序,它负责初始化设备和引导固件更新。
流星flash 发表于 2025-1-11 20:09 | 显示全部楼层
通过以太网接口,MCU可以与网络上的其他设备通信。
 楼主| LLGTR 发表于 2025-1-13 17:54 | 显示全部楼层
只要你能和数据交流互动,你就能做到。
jdqdan 发表于 2025-1-15 16:09 | 显示全部楼层
例如,将sim900或gnss模块与移动数据网络结合使用,您可以允许微控制器通过,数据流量可以接收升级指令和固件。
