[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 使用TYPEC接口的USB插座,C1和C2要接多大的电阻?
6960|41
蝶弄美人簪 发表于 2026-10-19 16:15 | 显示全部楼层
USB Type‑C 的 CC1、CC2 引脚,设备端接 5.1kΩ 下拉电阻到 GND,用于告知主机为设备。源端接 56kΩ 上拉。只做 USB2.0 通信无需其他电阻;若需供电 / PD 则额外配置。电阻靠近 CC 引脚放置,走线短,避免干扰,不可漏接或错用阻值,否则无法识别 Type‑C 插拔。
世纪女孩 发表于 2026-10-20 11:23 | 显示全部楼层
Type‑C 母座 C1 (CC1)、C2 (CC2),若为受电 Sink 设备,两个引脚各接**5.1kΩ 下拉电阻到 GND**,精度建议 ±10% 以内,实现正反插识别与设备握手。若是供电 Source 端,则接上拉 Rp:56kΩ(900mA)、22kΩ(1.5A)、10kΩ(3A)。双角色 DRP 端口需专用芯片动态切换 Rp/Rd,不可直接固定电阻,漏接会出现不认充电器、单方向才能充电故障。
