RTC电池供电与二极管
9501|99
mattlincoln 发表于 2024-2-16 11:31 | 显示全部楼层
处理电池时要防止短路、过热等危险情况。
youtome 发表于 2024-2-16 12:18 | 显示全部楼层
二极管的正向电压降和反向电流等参数也应符合实际要求。
saservice 发表于 2024-2-16 14:10 | 显示全部楼层
可以考虑采用肖特基二极管或双二极管设计来减少压降和漏电流问题。
i1mcu 发表于 2024-2-16 14:38 | 显示全部楼层
在RTC电路中添加一个二极管,可以使得芯片只能由主电源供电,在主电源失效时备用电源才能供电。
gygp 发表于 2024-2-16 15:13 | 显示全部楼层
对于二极管的选择至关重要,它用于隔离系统电源和RTC电池,防止电池向系统电源倒流。
51xlf 发表于 2024-2-16 15:33 | 显示全部楼层
二极管应能处理预期通过的电流,而不至于过热或损坏。
1988020566 发表于 2024-2-17 20:57 | 显示全部楼层
在主电源正常供电时,二极管阻止电池电压向电源回流。
macpherson 发表于 2024-2-17 21:10 | 显示全部楼层
在电源稳定性较差的情况下,可能会导致实时时钟的精度降低或者二极管的工作状态不稳定。
lzmm 发表于 2024-2-17 21:36 | 显示全部楼层
主电源正常供电时,二极管的正向电压控制备用电源电压不会进入RTC芯片。当主电源失效时,二极管的反向电压导通,备用电源才能供电RTC芯片。
鹿鼎计 发表于 2024-3-1 14:57 | 显示全部楼层
二极管应该能够处理预期的电流而不会过热或损坏。
朝生 发表于 2024-3-1 22:36 | 显示全部楼层
我需要在这两个引脚上连接一个二极管吗
digit0 发表于 2024-3-4 06:16 | 显示全部楼层
RTC电池的电压与二极管的电压相匹配。
理想阳 发表于 2024-3-5 14:40 | 显示全部楼层
这种设计的优点是保证了主电源电压的稳定,在主电源故障的情况下为芯片提供可靠的备用电源。
LLGTR 发表于 2024-3-5 22:20 | 显示全部楼层
可能需要额外的电容器来平滑输出功率,特别是在电源开关时刻,以避免电压波动引起的RTC定时错误。
Pretext 发表于 2024-3-7 07:16 | 显示全部楼层
电源电路中的电容和电阻器应选用合适的规格,以降低整个电路的功耗,保持RTC的稳定性。
软核硬核 发表于 2024-3-7 10:09 | 显示全部楼层
在给RTC电池供电时,要注意二极管的选择,漏电流问题,保证准确的时间参考。
AIsignel 发表于 2024-3-8 23:18 | 显示全部楼层
正确选择和配置二极管对于保证RTC模块的稳定性和精度至关重要。
LinkMe 发表于 2024-3-9 08:39 | 显示全部楼层
It can be achieved through optimizing circuit design, using low-power devices, controlling clock frequency, and other methods。
V853 发表于 2024-3-9 10:09 | 显示全部楼层
通常,在主电源停电的情况下,需要一个备用电池来保持时钟的运行。
天天向善 发表于 2024-4-12 23:30 | 显示全部楼层
理想的二极管应该有一个非常低的正向电压降,以减少电池的功耗,而反向泄漏电流应该尽可能小,以减少电池损耗。
