[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 用ASM1117-3.3给单片机供电,使用3.7V锂电池可以正常工作吗
3832|94
花开了相爱吧 发表于 2026-8-25 13:50 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 为 LDO,压差约 1.2V,输入最低需 4.5V。3.7V 锂电池满电 4.2V,低于所需压差,无法稳定输出 3.3V,压降不足会导致输出跌落、单片机工作异常。可换低压差 LDO 如 AMS1117‑3.3 不行,改用 XC6206‑3.3 这类 LDO,压差 0.2V 以内,适配锂电池供电,保障 MCU 稳定运行。
四十四次日落 发表于 2026-10-14 10:01 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 是 LDO,压差典型约 1.2V。3.7V 锂电满电时,输入减输出仅 0.4V,**压差不足**,无法稳压到 3.3V,输出会随电池电压跌落。电池电压下降后输出更低。不推荐使用,应换低压差 LDO(如 AMS1117 不适合,改用 XC6206 等),满足最小压差要求。
牛奶秋刀鱼 发表于 2026-10-16 15:24 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 是线性稳压芯片,压差要求约 1.2V 以上,输入至少要 4.5V。3.7V 锂电池满电 4.2V,低于所需压差,无法稳定输出 3.3V,单片机大概率工作异常。电池电压跌落时输出会跟着掉电。建议改用低压差 LDO 如 AMS1117-3.3 不行,换 XC6206 这类 LDO,或升压方案。
短句家 发表于 2026-10-18 14:01 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 压差约 1V,锂电池满电 4.2V 时可短时勉强工作。电池降到 3.7V 后压差不足,LDO 失去稳压能力,输出电压跌落,单片机会出现复位、运行异常。不适合产品长期使用,应更换超低压差 LDO,或选用升降压方案保障全程供电稳定。
短句家 发表于 2026-10-21 14:03 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 典型压差约 1V。锂电池满电 4.2V,输入输出压差 0.9V,勉强稳压;电池电压降到 3.7V 时,压差仅 0.4V,LDO 无法稳压,输出会跟随电池下跌,单片机易死机复位。仅适合临时试验,量产建议换低压差 LDO,或改用升压方案。
樱花树维纳斯 发表于 2026-10-28 09:53 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 为 LDO,压差典型 1.2V。3.7V 锂电满电 4.2V,4.2−3.3=0.9V,**压差不足**,无法稳压到 3.3V,输出会随电池电压跌落。仅电池高于 4.5V 才可稳压。3.7V 锂电建议改用低压差 LDO(如 ME6211),保证压差足够,稳定输出 3.3V 给单片机
夜晚有三年 发表于 2026-10-29 10:47 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 是 LDO,压差典型约 1.2V。3.7V 锂电满电 4.2V,此时输入余量足够可输出 3.3V;电池电压跌到 4.5V 以下压差不足,跌到 3.7V 附近输出就会掉压。不能全程稳定供电,建议更换低压差 LDO 如 XC6206-3.3 或增加升压方案。
海边浪漫幻象 发表于 2026-10-30 14:07 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 在 1A 负载下压差约 1.2V,稳定输出 3.3V 至少需要输入 4.5V。3.7V 锂电满电仅 4.2V,压差不足,无法稳压。轻载时勉强输出,但电池压降后电压会跌落,单片机易复位死机。该场景不适用,建议更换低压差 LDO,如 XC6206-3.3。
淡漠安然 发表于 2026-11-10 15:41 | 显示全部楼层
实测过,1117-3.3在4.0V输入时输出只有2.8V左右,根本带不动STM32,后来换了HT7533才解决,锂电池全程可用。
拿走一光年 发表于 2026-11-11 10:03 | 显示全部楼层
不能可靠正常工作。ASM1117-3.3 满载压差约 1.1V,稳定稳压需要输入≥4.4V。3.7V 锂电满电 4.2V,仅轻载时勉强稳压;电池稍回落、带载后压差不足,输出电压跌落,单片机容易死机、复位。建议换低压差 LDO,或加升压芯片。
免费
今天 10:03
雾都浪漫 发表于 2026-11-15 09:37 | 显示全部楼层
ASM1117-3.3 是 LDO,压差典型约 1.1V。3.7V 锂电满电 4.2V,4.2−3.3=0.9V,小于压差,**满电时不能稳压**,输出会被抬高于 3.3V;电池降到 4.4V 以下更不足。仅电池 3.8V 以上短暂勉强,不推荐。建议换低压差 LDO 如 AMS1117-3.3 不适合该场景,优选 HT7333 这类压差更小的。
灰色与青 发表于 2026-11-18 15:11 | 显示全部楼层
SM1117‑3.3 压差约 1.2V,3.7V 锂电仅比 3.3V 高 0.4V,压差不足,**不能稳定供电**。电池满电 4.2V 时短时勉强输出,电压回落、带载后输出会掉压,单片机易复位。建议换低压差 LDO,或改用升压方案。
北海道没有冬天 发表于 2026-11-18 16:51 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3 压差约 1.2V,规范输入至少 4.5V。3.7V 锂电满电仅 4.2V,压差不足,**不能稳定供电**。轻载时或许短暂输出 3.3V,电池稍掉压或负载波动,输出就跌落,单片机易异常、复位,建议换低压差 LDO。
热爱浪漫 发表于 2026-11-19 16:37 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 是 LDO,压差典型约 1.1V。3.7V 锂电满电 4.2V,此时输入余量充足;电池掉到 3.7V 附近时压差仅剩 0.4V,低于所需压差,输出会跌落、不稳。短时间或许能跑,持续工况不可靠。建议换低压差 LDO,或加升压方案,保证输入始终高于 3.3V + 压差。
花开了相爱吧 发表于 2026-11-21 16:04 | 显示全部楼层
ASM1117‑3.3 最大压差约 1.3V,想要稳定输出 3.3V,输入至少要 4.6V 左右。单节锂电满电仅 4.2V,压差不足,无法正常稳压。空载或许短时能跑,带载、电量下降就会输出跌落,单片机易复位死机。产品不要这样用,应更换真低压差 LDO 或者升降压芯片。
