[应用方案] 数组越界与溢出
8075|67
理想阳 发表于 2024-3-5 13:25 | 显示全部楼层
如果索引大于数组的长度,不会报告错误
LLGTR 发表于 2024-3-5 23:51 | 显示全部楼层
阵列边界可以实时监控吗
Pretext 发表于 2024-3-6 23:40 | 显示全部楼层
在使用数组后适当地释放内存(使用free),避免访问释放的内存。
软核硬核 发表于 2024-3-7 11:33 | 显示全部楼层
Do not directly use numbers to represent the size of arrays in code, but use meaningful constant names to make the code easier to understand and maintain。
AIsignel 发表于 2024-3-8 22:12 | 显示全部楼层
尽量初始化数组声明,以便在编译期间检测到边界错误
V853 发表于 2024-3-9 11:33 | 显示全部楼层
我们可以添加实时检测数组边界的代码
天天向善 发表于 2024-4-12 22:59 | 显示全部楼层
在获取数组长度时,不要将 sizeof 运算符应用于指针
LinkMe 发表于 2024-4-12 23:44 | 显示全部楼层
在设计算法和数据结构时应考虑到安全性,以避免由于设计不当而造成的间接跨越边界。
