[开发工具] 大端模式和小端模式
6241|48
modesty3jonah 发表于 2024-8-5 10:20 | 显示全部楼层
与系统的设计和指令集架构有关。
lzmm 发表于 2024-8-5 14:53 | 显示全部楼层
不同的处理器架构可能采用不同的字节序,例如,Intel的x86架构采用的是小端模式,而Motorola的PowerPC架构则通常采用大端模式。
uptown 发表于 2024-8-5 16:47 | 显示全部楼层
需要在不同字节序的硬件平台上运行,就需要考虑到数据的字节序问题,必要时进行字节序转换
i1mcu 发表于 2024-8-5 18:39 | 显示全部楼层
大多数现代处理器都有明确的字节序定义。例如,ARM Cortex-M系列通常是小端模式,而某些其他架构如MIPS则可能是大端模式。
louliana 发表于 2024-8-5 20:49 | 显示全部楼层
大端模式:在这种模式下,数据的高位(即权值较大的位)存放在内存的低地址中,数据的低位存放在内存的高地址中。例如,一个16位的数据0x1234,在大端模式下,0x12会被存放在低地址,而0x34会被存放在高地址。
小端模式:与大端模式相反,小端模式下,数据的低位存放在内存的低地址中,数据的高位存放在内存的高地址中。对于同样的16位数据0x1234,在小端模式下,0x34会被存放在低地址,而0x12会被存放在高地址。
区分单片机的大小端模式很重要,因为这直接影响到数据的存储和读取。
nomomy 发表于 2024-8-6 10:49 | 显示全部楼层
大端模式和小端模式是计算机科学中的一个重要概念,对嵌入式系统开发者来说尤其重要。
yorkbarney 发表于 2024-8-6 12:32 | 显示全部楼层
单片机的大端模式和小端模式主要涉及到数据在内存中的存储顺序,这是两种不同的字节序格式。
sdlls 发表于 2024-8-6 14:06 | 显示全部楼层
在C语言编程中,通常不需要显式指定字节序,因为编译器会根据目标平台的字节序来决定如何存储数据。但是,如果你需要在不同字节序的系统之间传输数据,或者在字节序不确定的环境中工作,你可能需要了解如何处理字节序差异。
elsaflower 发表于 2024-8-6 21:05 | 显示全部楼层
微控制器编程中,大端模式(Big-Endian)和小端模式(Little-Endian)是用于表示多字节数据类型的两种不同的字节序(byte order)方式。
wilhelmina2 发表于 2024-8-8 10:35 | 显示全部楼层
大端模式是指将数据的高位字节存储在低地址,低位字节存储在高地址。例如,对于一个 16 位的整数 0x1234,在大端模式下,存储的顺序是 0x12 在前(低地址),0x34 在后(高地址)。
小端模式则正好相反,将数据的低位字节存储在低地址,高位字节存储在高地址。对于同样的 16 位整数 0x1234,在小端模式下,存储的顺序是 0x34 在前(低地址),0x12 在后(高地址)。
janewood 发表于 2024-8-8 12:10 | 显示全部楼层
可以通过编写特定的代码来检查单片机的大小端模式。例如,可以通过将一个32位整数强制转换为unsigned char *类型,然后判断该地址存储的第一个字节的值来确定系统的字节序
lihuami 发表于 2024-8-8 14:00 | 显示全部楼层
这两种模式决定了多字节数据类型的字节如何在内存中分布。
V853 发表于 2024-8-9 23:02 | 显示全部楼层
微控制器的大端模式和小端模式主要与数据在内存中的存储顺序有关,是两种不同的字节顺序格式。
软核硬核 发表于 2024-8-11 06:48 | 显示全部楼层
现在,有一种方法可以将这两种方法结合起来,
理想阳 发表于 2024-9-3 14:59 | 显示全部楼层
大多数个人电脑和服务器都使用小型机型
朝生 发表于 2024-9-4 12:32 | 显示全部楼层
与系统设计和指令集架构相关。,
鹿鼎计 发表于 2024-9-7 09:37 | 显示全部楼层
一些通信协议和文件格式要求使用小型终端模式,如英特尔、x86架构处理器
digit0 发表于 2024-9-8 12:44 | 显示全部楼层
我可以通过改变寄存器配置来改变大侧和小侧的存储模式吗?
天天向善 发表于 2024-9-9 09:52 | 显示全部楼层
如果您需要在具有不同端序的硬件平台上运行,您需要考虑数据的端序问题,并在必要时执行端序转换。
Pretext 发表于 2024-9-10 22:20 | 显示全部楼层
大端模式和小端模式指的是内存中多字节数据的端序排列
