[技术讨论] 分压后ADC测电压,快把我弄疯掉了。
5030|43
lfc315 发表于 2024-1-24 16:44 | 显示全部楼层
“去掉c7, R10后R26右边的电压还是不对”
这样就剩2个电阻,如果电压还是不对,24va又是正常的,那你真是见鬼了。
lisony 发表于 2024-1-24 21:01 | 显示全部楼层
你MCU是用3.3v的吗? 在R32并联一个3.3v稳压管就行了。
cmyldd 发表于 2024-1-24 22:02 | 显示全部楼层
排除法
I求知若渴 发表于 2024-1-25 10:20 | 显示全部楼层
分压后电压不对,分压前的电压看了吗?
LSQHHH 发表于 2024-1-25 10:23 | 显示全部楼层
如果上面说的都没问题,那你要考虑一下是不是你测量工具的问题了。
Siderlee 发表于 2024-1-25 11:24 | 显示全部楼层
我就想知道最终确定问题了没有
玄德 发表于 2024-1-25 11:55 | 显示全部楼层
SS14,负极接地??
储小勇_526 发表于 2024-1-25 15:43 | 显示全部楼层
SS14,负极接地??
那不是地,是个电源
coody 发表于 2024-1-25 15:57 | 显示全部楼层
D1、C7去掉。检查电阻。
DNF557 发表于 2024-1-25 16:54 | 显示全部楼层
我的想法,单片机清空。就不刷程序,测一段时间看看,是不是还会这样呢。。我感觉外部电路没啥问题。
kk的回忆 发表于 2024-1-25 21:04 | 显示全部楼层
一般这种AD采样,建议加一个跟随器,阻抗匹配更好
mwxpk 发表于 2024-1-26 07:42 | 显示全部楼层
ADC检测目地?思维不正确设计就不对。SS14没有用! 换换思维。
 楼主| stevfung 发表于 2024-1-26 11:28 | 显示全部楼层
多谢各位兄弟。受LcwSwust大佬的启发,检查发现这板的绿油好象有点薄,而布线时的间隙我也设得太小了。不知道会不会是这方面的问题,重做一版试试。
yueguang3048 发表于 2024-1-26 12:49 | 显示全部楼层
多谢各位兄弟。受LcwSwust大佬的启发,检查发现这板的绿油好象有点薄,而布线时的间隙我也设得太小了。不知 ...
别着急重做,怎么也得定了问题嘛  上你的PCB瞅瞅呗
 楼主| stevfung 发表于 2024-2-2 22:03 | 显示全部楼层
多谢兄弟,板子功能其实很少,那个ADC用来测量电池电压得到一个粗略的电量,这种电路之前也用过,在这块板上却怎么都搞不定了。
yueguang3048 发表于 2024-2-4 18:01 | 显示全部楼层
多谢兄弟,板子功能其实很少,那个ADC用来测量电池电压得到一个粗略的电量,这种电路之前也用过,在这 ...
1.C13多大,不要小于22uF;
2.R6左右分割,可考虑不做分割测试;
现在像是MCU工作不稳定似的,重点检查GND和电源
把底层发一下呗,瞅瞅啥样子的
lfc315 发表于 2024-2-5 09:16 | 显示全部楼层
D1极性反了吧?
953565250 发表于 2024-2-6 16:45 | 显示全部楼层
就是SS14接反了,接反的效果跟你描述的现象一致
zchong 发表于 2024-2-11 09:06 | 显示全部楼层
难道楼主搞了一个大乌龙
