外设模块时序差异有哪些?
11693|83
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 22:59 | 显示全部楼层
不同系列的 FIFO 和缓冲区深度不同,影响数据吞吐率。
王派oo 发表于 2024-9-30 13:39 来自手机 | 显示全部楼层
设计时序与STM32有差异
IntelCore 发表于 2024-10-17 13:14 | 显示全部楼层
你为什么关注这个?其实修改时序只是用一个逻辑分析仪来操作而已。
单芯多芯 发表于 2024-10-29 12:02 | 显示全部楼层
你用st的程序烧apm32?当然可以,
yangjiaxu 发表于 2024-10-29 15:26 | 显示全部楼层
我觉得你可以参考GD的移植STM32的手册来搞,我记得是有这方面的手册吧
明日视界 发表于 2024-10-29 16:00 | 显示全部楼层
,有许多不同之处,也有许多需要改变的地方
lllook 发表于 2024-11-15 11:09 | 显示全部楼层
它由微控制器外部的晶体振荡器的周期决定,晶体振荡器的振动频率设置决定时钟周期的长度。
dreamCar 发表于 2024-11-16 06:47 | 显示全部楼层
一些外围设备可能需要发送预定的保持信号来保持连接。,
PreWorld 发表于 2024-11-17 22:58 | 显示全部楼层
只要主频不一样,时序其实也不一样,比如延时。
物联万物互联 发表于 2024-12-4 12:57 | 显示全部楼层
其实你可以找一个直接完全兼容ST的芯片试试,会更稳定。
AutoMotor 发表于 2024-12-15 08:20 | 显示全部楼层
在使用12mhz晶体振荡器的单片微型计算机和使用24mhz晶体振荡器的单片微型计算机之间,在定时器和通信方面会有显著的差异。
不想打补丁 发表于 2024-12-22 18:07 | 显示全部楼层
定时应该完全来自安装协议规范。
jdqdan 发表于 2024-12-22 22:37 | 显示全部楼层
有很多不同之处。如果您模拟io,您可能需要修改它们
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:25 | 显示全部楼层
差异太大了
wex1002 发表于 2025-1-2 08:08 | 显示全部楼层
时序感觉很多方面不一致,因为GD芯片主频很高
Pretext 发表于 2025-1-4 06:27 | 显示全部楼层
嵌入式外围模块中的时序差异在时钟周期、状态周期、静态周期和指令周期中非常重要。
流星flash 发表于 2025-1-11 18:47 | 显示全部楼层
你为什么关心这个?事实上,修改时序只是用逻辑分析仪完成的。,
LLGTR 发表于 2025-1-14 07:55 | 显示全部楼层
,有很多差异和很多需要改变的地方,
理想阳 发表于 2025-1-16 21:39 | 显示全部楼层
时间应完全来自安装协议规范。,
未来AI 发表于 2025-1-17 09:42 | 显示全部楼层
一些外设可能需要定期发送保持信号来保持连接。
