[APM32E1] 在APM32F411的ISP编程中,如何进行写入校验以确保数据准确性?
1946|28
时光贩卖机 发表于 2026-4-1 13:58 | 显示全部楼层
进行写入校验时,你可以参考APM32F411的数据手册,了解内置的校验机制。
gejigeji521 发表于 2026-4-11 08:24 | 显示全部楼层
APM32F411 的 ISP(在系统编程)写入校验,主要通过上位机工具自动校验、回读对比、CRC 校验及Flash 状态位检查四层机制确保数据准确
mintspring 发表于 2026-4-16 10:30 | 显示全部楼层
通过回读比对、传输校验与完整性校验三层机制,确保 Flash 数据与原始文件完全一致。极海官方的 GeehyProg 工具已内置完整校验流程,也可通过自定义 ISP 协议实现。
heisexingqisi 发表于 2026-4-20 17:44 | 显示全部楼层
通过逐字节比对、CRC 校验、错误状态位检测三层机制,确保 Flash 数据与原始固件完全一致。
huahuagg 发表于 2026-4-25 17:40 | 显示全部楼层
写完立即读回比对 + 整片 CRC / 校验和复核 + 利用芯片硬件 CRC 加速,三级校验确保烧录数据完全一致。
643757107 发表于 2026-5-5 19:48 | 显示全部楼层
写完后回读 Flash 内容,与原始固件逐字节比对,或用芯片硬件 CRC32 做整体校验,确保写入数据与原始文件完全一致。
xuanhuanzi 发表于 2026-5-7 19:22 | 显示全部楼层
在 APM32F411 的 ISP 编程中,写入校验主要有两种可靠方式:GeehyProg 一键开启校验(最常用),或自行实现 “回读比对 + CRC32 校验”,确保写入 Flash 的数据与原始文件完全一致。
破晓战神 发表于 2026-7-28 15:15 | 显示全部楼层
在APM32F411的ISP编程中,写入校验可以通过在写入操作后添加一个校验步骤来实现。通常,这涉及到计算写入数据的校验和,并在写入完成后读取校验和进行比对。如果校验和匹配,则数据写入成功;如果不匹配,则需要重新写入。
heisexingqisi 发表于 2026-8-18 13:44 | 显示全部楼层
写入校验核心两种方式:ISP 自带读回校验、CRC 校验,用来确认 Flash 写入的数据和原始固件一致。
xixi2017 发表于 2026-8-19 12:51 | 显示全部楼层
APM32F411 的 ISP 写入校验分为官方工具一键校验、自定义 ISP 协议校验两类,核心原理是写入‑回读‑比对,可叠加 CRC 做双重校验,保证 Flash 写入数据与原始固件一致。
