[其他ST产品]
请问其他的芯片在使用外设之前为什么不需要初始化时钟
971|12
stormwind123|  楼主 | 2024-1-26 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我主要就用过STM32,现在再用其他的,发现在使用的时候没有初始化外设的时钟,请问是什么原因呢?
其实之前用stm32的时候就根据原子的教程来了,没多想初始化时钟的内涵,不好意思,因为比较急,稍微查了一下没有方向。
两只袜子| | 2024-2-10 18:07 | 只看该作者
如果你使用的是某个库或框架,查看其文档或示例代码,了解是否有自动处理时钟初始化的部分。
地瓜patch| | 2024-2-13 09:25 | 只看该作者
你说的其他的若是没有分频和倍频,就不用初始化
暖了夏天蓝了海| | 2024-2-20 14:58 | 只看该作者
可能默认的时钟都是OK的?
光辉梦境| | 2024-2-21 01:00 | 只看该作者
这个还真不知道,其他应该也需要配置时钟吧
一秒落纱| | 2024-2-21 04:00 | 只看该作者
都需要配置时钟啊,不配置时钟杂用啊
江河千里| | 2024-2-21 06:00 | 只看该作者
得看芯片是八位还是32位的哈,八位的好像有些不需要
三生万物| | 2024-2-21 09:00 | 只看该作者
主要是配置时钟是为了更好的运行
夜阑风雨| | 2024-2-21 12:00 | 只看该作者
对,ST的是需要配置时钟之后才可以正常使用
别乱了阵脚| | 2024-2-21 15:00 | 只看该作者
时钟必须要配置啊,除非你是默认时钟也可以使用
远山寻你| | 2024-2-21 21:30 | 只看该作者
一般不都是需要配置的么,得倍频啥的啊
冰春彩落下| | 2024-2-22 15:00 | 只看该作者
不初始化时钟的话,ST的性能是发挥不出来的
