[其他ST产品]
关于TFT触摸屏驱动芯片的问题
744|10
classroom|  楼主 | 2024-1-26 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个菜鸟,现在项目中用到TFT7寸触摸屏。我有个问题,不是很明白。
这种屏是不是需要两种驱动芯片?
一种是驱动屏显示的芯片,还有一种是驱动屏触摸的芯片。
我糊里糊涂。如果只买裸屏,肯定要设计驱动电路。
如果我刚才那种想法没错,那么请大神推荐几款驱动显示芯片
和触摸芯片。
恳请大神解惑,谢谢!
三生万物| | 2024-2-20 14:43 | 只看该作者
裸屏就是没有触摸,你再买个触摸屏就好了
冰春彩落下| | 2024-2-20 17:30 | 只看该作者
也没啥驱动电路啊,要是电容的来说,都集成到触摸屏上了
远山寻你| | 2024-2-20 21:30 | 只看该作者
你看看呗,基本是有一点点驱动电路,比如电阻电容啥的
江河千里| | 2024-2-21 01:30 | 只看该作者
驱动显示芯片?你不如用串口屏了,简单
一秒落纱| | 2024-2-21 03:30 | 只看该作者
建议还是用HMI的屏,比如迪文屏等等
暖了夏天蓝了海| | 2024-2-21 08:30 | 只看该作者
你说的触摸好像有个电阻触摸的GT2046?好像是吧
夜阑风雨| | 2024-2-21 11:30 | 只看该作者
淘宝呗,网上有一些屏幕和触摸屏的,基本还都是常用的,比较OK
别乱了阵脚| | 2024-2-21 15:30 | 只看该作者
你这种情况,要是MCU性能不强,不如弄串口屏来搞
光辉梦境| | 2024-2-21 22:30 | 只看该作者
1. 7寸的屏,一般都要是RGB或者是MIPI的了吧
淡漠安然| | 2024-2-22 03:30 | 只看该作者
一般触摸是触摸,显示是显示,所以肯定是2个驱动才行
